Страница 33 из 47 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 468
Тема: Эфир-М превратился в Эфир-М2
  1. #321
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Подумываю еще в первый смеситель воткнуть ADE-1... Или как вариант SA612/NE612...
    Есть ли смысл? Боюсь по динамике будет не очень на 40-ке...
    Аркадий.
  2. #322
    Ка по мне смысла нет. Особенно если стоит вопрос динамического диапазона. Правда он в эфире и так не ахти.
  3. #323
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Вопрос повышения динамического диапазона не решается простой механической заменой одного элемента на другой. Тут есть много других факторов. Кроме того, каков бы ни был смеситель, стоящий перед ним УВЧ всё испортит.
    73! Виктор
  4. #324
    877
    UY7QQ
    В начале 80-х годов (был "Эфир" один из первых выпусков) сделал пассивный смеситель на КП902. Схему прилагаю. Именно 40-ковка преобразилась. И ночью и вечером можно было работать. Хотя тогда в диапазоне было много вещалок. На 10-ке чуствительность возросла.
    73! Валерий.
Название:	Смеситель КП902.JPG
  5. #325
    Валерий, А что не так?
Название:	Буфер обмена01.jpg
  6. Спасибо от UR3AGA
  7. #326
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    У меня смеситель сделан как в Урале, естественно с усилителем первого гетеродина... УВЧ внешний и отключаемый, из Рэда, на КТ606.
    Динамика устраивает вполне. Сопли хочу убрать...
    Аркадий.
  8. #327
    UN8FR, я владелец эфира, правда год не работаю в связи переездом на новое место, еще антеннами не занимался. Модернизацию провел по одной украиноязычной статье в авторстве кажется Денисюка. Урч на bf998 далее вечер на них же, и упч апериодический второй пром частоты на том же транзисторе нагруженный на колебательный контур. Ну там ару переделал еще. Динамический диапазон не измерял, врятли там что то крайне координатором поменялось, во всяком случае хуже не стало, но шумы уменьшились и чувствительность стала 0.5 мкв.все остальные варианты переделки до этого ничего координатором лучшего не давали, так что если хотите малой кровью переделала как в статье, хотя отключаемый урч приветствуется. По моему там смеситель не самый плохой, а замена в приемном тракте КП 303 на bf 998 уменьшает шумность хорошо
  9. #328
    877
    UY7QQ
    Приветствую, Олег! Да все так. Зависит от включения обмоток трансформатора. Схема взята из "Справочника коротковолновика-радиолюбителя" Бунина, Яйленка стр. 80. Но там четыре транзистора. Давно было. Но работал смеситель отлично.
    73!
  10. #329
    Адыгея
    2,333
    Про блок питания трансивера Эфир-М2:
    1. Провод сетевой убрал из блока УМ вместе с выключателем "СЕТЬ".
    2. Сетевой провод через "фильтр", 3...5 витков этим же проводом на ферритовом колечке, поближе к трансформатору подключил. Лишние провода из жгутов убраны.
    3. Раньше у меня перед входом стабилизатора +12 Вольт (КРЕН8Б) стоял резистор гасящий 2 Вт приблизительно 110 Ом. Сейчас вместо R16 перемычка и (+27 у меня) +30 Вольт сразу на вход (стабилизатор +12 Вольт 1 Ампер) LM7812. По входу и выходу обязательно 0,1 мкФ. C4 поменьше, приблизительно 2,2 мкФ.
    4. Конденсаторы C65 и C66 современные компактные непосредственно к контактам платы припаяны. Провода к трансформатору и к транзистору V50 (установлен КТ819Г) сделаны покороче. V50 установлен ближе к плате блока питания, на ту же пластину у трансформатора.
    Вопросы:
    Спрашивал здесь и здесь , но не нашлось ответов , про реле.
    RV6LML. Трансивер Эфир-М2.
    1. К2, К3. Посоветуйте пожалуйста реле в обход УМ, вместо РЭС15. На пользу 29 МГц.
    2. К1. Посоветуйте реле в аттенюатор вместо РЭС48А. Или оставить?
    Выбирать предстоит из РЭК23, РЭС60, РЭС47, РЭС49, РЭС80.
    3. Пожалуйста напомните процедуру настройки такого усилителя мощности. А именно R11, R24., в
    каком порядке и по каким критериям?
    Последний раз редактировалось LML; 26.05.2020 в 11:30.
  11. #330
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    LML Алексей, привет!...в соседней ветке ответил и здесь повторю...для обхода пойдут РЭС49,60,47...В аттенюатор любое из этих...на выход лучше поставить КТ922В...сигнал снимать с коллектора лучше через кондёр-питание не пойдёт на переключалку (чем длиньше проводник под напряжением тем больше вероятность его замкнуть)... R24-вниз, отключи -отпаяй вход усилителя...R11-выстави ток покоя для начала (КТ922В) в районе 100ма-контролируя температуру транзистора-что бы он не нагревался.. ....восстанови схему по входу и далее по форме сигнала(по максимально возможной мощности) выстави уровень R24 возможно прийдёться корректировать и ток покоя... начинать нужно с минимального уровня R24 внизу и постепенно добавлять уровень-двигать R24 в верх...контролируя сигнал-форму-качество- на выходе. ..разумеется усилитель должен быть нагружен на эквивалент...
    Последний раз редактировалось RD7M; 26.05.2020 в 15:41.
  12. Спасибо от LML
  1. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
