Я недавно покупал в 6м районе тоже для Эфира М, поищите контакты, в Ростовской области кто то ими тогрует
А не подскажите как его там прицепить, я так понял там нужно 3-от входа использовать, если я правильно понял?
есть описание в доработках, подключается действительно ко всем 3м гетеродинам
Если это заводская коробка, то с ходу переделывается вход-выход ВЧ под один разьем. Коммутатор на диодах меняется на реле. В общем тут практически все http://pandia.ru/text/80/138/16394.php А еще я АРУ немного усовершенствовал. В принципе после этого он стал работать нормально как на прием так и на передачу и по моему ИМХО после этого есть смысл туда ставить ЦШ
Сначала как LML советовал, там конденсатор шунтировал резистор по переменному току в цепи коллектора транзистора (схемы перед глазами нет). Помогло, но не сильно. Я радикально навесным монтажем еще один каскад допаял на транзисторе и стало нормально работать. Остальное по приведенной ссылке, только там в УПЧ 500 кГц собирается с контуром, так я еще один каскад добавил апериодический на том же полевике. еще один какскад с контуром в нагрузке не советую, ибо много получается усиления и трансивер шумит сильно. А так получилось, что чувствительность лучше чем 0.35мкВ (у меня аттенюатор генератора меньше не дает), уровень собственных шумов не большой. В итоге по приему стал гараздо менее шумный и более чувствительный, ару отрабатывает хорошо.
Есть проблема. На первом гетеродине когда частоты кварцевых генераторов для диапазона выставляю точно, то падает амплитуда напряжения с гетеродина, падает чувствительность. Выставляю по максимуму напряжения - врет механическая шкала. Как победить этот недуг?
