Страница 32 из 47 ПерваяПервая ... 222930313233343542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 468
Тема: Эфир-М превратился в Эфир-М2
  1. #311
    "Как проще" - так все умеют! ...интересно - а почему на диске нарисованы все диапазоны, да ещё цветные? Ведь при раскладе как в UW3DI достаточно двух шкал, а вернее - одной шкалы с двумя оцифровками на все диапазоны.
  2. #312
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Объясняю - такое было требование технического задания, чтобы пользователи (а это могли быть и не очень квалифицированные операторы) не вылезли за пределы любительских диапазонов.
    73! Виктор
  3. #313
    Есть два конденсатора от приёмника Океан и Альпинист,подойдут для согласующего устройства для ЭФИРА-М? Один использовать или оба и по какой схеме собрать.
  4. #314
    Адыгея
    2,333
    Для каких диапазонов?
    Какие будете использовать антенны?
    Осторожно надо, так как не все партии выходных транзисторов долго выдерживают высокий КСВ.
    На мой взгляд, для согласования сомнительных антенн, неплохо подходит ламповый усилитель мощности на 2х ГУ-50 с заземленными сетками, раскачиваемый на половину раскачки, то есть 100...150 мА анодного тока.
  5. #315
    У меня на эфире работала "веревка" наклонный луч длиной в 40 метров. Сначала использовал усилитель на ГУ-50, потом на штатном работал. Правда транзистор перегоревший заменил на тот же но с индексом В. Спокойно вроде работает. Даже обрыв нагрузки переживает. Согласовывал при помощи катушки с множеством выводо с конденсатором в палаллель. Короче далее опытным путем при помощи КСВ метра находил куда подключать антенну на нужные диапазоны и крутил конденсатор вгоняя в резонанс. Работало. На 160 метров тогда (у меня тогда была 4-я категория и разрешено было работать ан 160 и 10 метров) добивал на штатном усилителе аж до Байконура. На десятке разок с прибалтикой связался. В общем работало на мой взгляд хорошо, спокойно зимой держала связь с 4-м, шестым и девятым радио районами. Третий само собой был практически всегда. В общем всех, кого я слышал мне отвечали. Так вот, ГУ-50 с общим катодом давала мне ватт 15 и по сравнению с 5 штатного усилка я разницы не заметил. Зато не надо было вращать ручки П-контура и вываливать стояк. Может если ватт 100 было бы, но тут другой прикол, при моей антенне я не слышал, тех, кто мне не отвечал.
    Последний раз редактировалось UR3AGA; 27.03.2017 в 18:01.
  6. #316
    Великая Александровка Херсонская область
    3
    US1GFI
    Может кому пригодится.
  7. Спасибо от mastertx
  8. #317
    А ещё бывало, что диапазонные резонаторы были совсем не кратных частот и одна общая шкала была не корректной. Делали на каждый диапазон свою.
    73! Игорь UT3iM
  9. #318
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    С появлением некоторых полезных приборов, решил позаниматься этим трансивером... Достал его с полки...
    Надумал заменить самые большие электролиты в трансивере. Это К50-20-50в-2000мкФ, 2шт.
    Много места они занимают... И ESR около 200-300ом - ужас!
    Заказывать буду у чинайцев, с aliexpress - 2200uf50v.
    Можно разместить новые прямо возле платы блока питания, с другой стороны. Совсем они мелкие, по сравнению с нашими...
    Аркадий.
  10. #319
    у меня уже и детали куплены все на переделку БП, руки только никак не дойдут
    https://www.hamcom.ru/ 73! de RC3M Дмитрий
  11. #320
    Сибирь
    1,683
    UA0O
    А я блок питания переделал. Перекоммутировал обмотки транса, 15-16 и 17-18 включил параллельно, последовательно с ними 11-12 и 13-14, которые тоже между собой параллельно. Получившиеся 25 вольт подал на установленные сверху шасси мостик и кондер 10000х40в. Обмотки 19-20 и 21-22 соединил последовательно и пока подал на лампочки подсветки, планирую когда нибудь питать ими цифровую шкалу, чтобы была полная гальваническая развязка. Родной стабилизатор плохо работал, транзистор V3 КТ315А в нем уходил в лавинный пробой, на пределе по напряжению был. Заменил его на КТ315Д и стабилизатор нормально стал работать, 30 В, 1,5 А держит. На плате блока питания вместо удалённых диодов V1 и V2, поставил на выход три кондёра 1000х35в, это вместо С66.
ID:	279760   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Александр.
  1. Эфир-М
    от ua2fao в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 16:14
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
