вы свою точку зрения и предмет дискуссии обозначьте точно, а то расплывчато получается
Воспользуйся поиском по форуму, если не осилишь, то у Володи UF3K спроси, у Евгения R3DI, и Геннадия UA1ARN
По теме
поступил следующим образом: напряжение с ГПД подал на смеситель через подстроечный резистор на 6,8К. В режиме передачи потихоньку уменьшал сопротивление увеличивая напряжение на диодах и следя за выходной мощностью. Как только прирост выхода замедлился вернул движок чуть назад. Замерил напряжение- около 0,2-0,23 вольта на смеситель идёт. Резистор замерил, получился 970 Ом. Поставил 1КОм. Всё работает, чутьё отличное и выход получился 6-7 Вт на всех диапазонах
EU1SW, спасибо за инфо о подаче напряжения на диоды через резистор!
Спасибо от RW6HRM
Мощность сигнала гетеродина подводимого к смесителю примерно -2 дБм.
Можно поподробнее для "чайника": это плохо, или...?
Главный критерий для любителя (личное мнение) что бы Вам нравилось. Подробно о диодных смесителях и влиянии мощности подводимой к смесителю в книгах Э. Реда, книги в библиотеке на сайте
http://cqham.ru/rb/main.html
http://cqham.ru/rb/redb.html
Спасибо от ua0lum
