Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Распространение радиоволн над водой...
    Вопрос может не совсем по техническому кабинету, но суть его такова,
    Необходимо организовать связь по радио между станцией на суше/берегу/ и небольшой лодкой.Вода морская. На какой частоте лучше всего это сделать./растояние в пределах 5-6км/.Как с поглощением водой сигнала,Какие частоты наиболее подойдут для этого?У кого какие сображения.
    Спасибо.
    2м (144MHz) и вперед, 5-6км это ДО горизонта, 5W хватит
    Работает и дальше, но острова мешают - можно попасть в тень
    Аватар для borman
    Е-бург (Свердловск)
    34
    "На воде" дальность связи увеличивается в два раза и более (нет поглощающих застроек и т.п.).
    Покупай любой комплект УКВ 5Вт станций.
    Можно (нужно) с "морским" диапазоном, регистрируй и не парься!
    ...мы все учились где-нибудь...
    Вполне подойдёт комплект радиостанций стандарта PMR (8 каналов 446мГц) не дорого и законно.
    Резонанс где-то рядом!
    Оди мой коллега по работе, говорил, что когда он учился в одном институте /кстати так и не закончил его/ они проводили опыт по радиосвязи над водой и спользовали для теста частоту 1,2Ггц, и якобы над водой с этой частотой сигнал был слабым. (хотя 1,2Ггц наверное надо хорошо направлять антены одна на другую, плюс какая вообще там мощность была и.п./.
    Да кстати не потеме, недавно узнал, что подводные лодки используют
    для связи помимо всего прочего и радиосвязь работающую на частотах 50-120Гц !!!!! Да, 120 Герц!
    Подводные лодки используют для связи и 6-12 гц. Но это не радиоволны.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Мидланд G7 (446 МГц 4 Вт) перекрывают на открытой местности 5-6 км, а над водой будет еще дальше.
    Подводные лодки под водой - а там сверхдлинные волны нужны.
    73! Успехов! Роман
    Заблокирован
    3,558
    Подлодки используют в частности очень низкие частоты 30 Гц и ниже. Это позволяет им находясь на глубине и не обнаруживая себя принимать радиограммы. Правда скорость приема очень низкая, но зато скрытность. В качестве приемной антенны лодка выпускает за собой очень длинную буксируемую антенну(1500 м и более).
    А для связи берег - лодка на дистанции 5 км сойдет любая УКВ станция 144 или 430 Мс с мощностью 1-2 Вт.
    Заблокирован
    3,558
    Кому интересно про связь на очень низких частотах.
    http://www.vlf.it/zevs/zevs.htm
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 08:26
  2. Лунное затмение и прохождение радиоволн.
    от CADET в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 01:06
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 21:36
  4. связь под водой
    от Sergej85 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:24
