Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: DSB микротрансивер
  1. #51
    Аватар для ur4lbl
    Золочев Харьковской обл.
    245
    Да,всё верно! Ошибся!
    73!
    Двадцать процентов усилий дают восемьдесят процентов успеха!
  2. #52
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  3. #53
    в России сейчас режима DSB - нет в разрешении (а раньше был).
  4. #54
    KO85wp
    12
    R2DBH
    Вижу тема этого простого трансивера периодически всплывает, накину и свои 5 копеек. Вообще схема эта при всей простоте явно не тянет на схему для начинающих.
    1. В sa612 встроенный генератор по схеме Колпица, возбуждается он на частоте параллельного резонанса. А на кварцах обычно указывают частоту последовательного. То есть, если мы хотим работать с частотой подавленной несущей 14074 кГц, кварц нужно ставить 14070-14071 и настраивать частоту точно конденсаторами C9 и C10. В моем случае для FT8 частоты 14074 и резонатора 14070 кГц ser конденсаторы получились 24 и 22 пФ соответственно.
    2. Включение входного он же выходного контура никуда не годится. При таком включении на вход он пропускает вообще всё, т.к. резонансный контур электрически включен между входом и + питания, а входной сигнал на sa612 идет между 1 выводом и землей. Сколько не крути конденсатор C1, не настраивай контур в резонанс, толку от этого никакого и практически весь мусор с антенны пролезает на вход. То есть первое, что нужно сделать - входной контур "развернуть". Отвод (точка соединения L1 и L2) через контакты реле подключается к антенне. Сам контур - между землей и конденсатором C7. При этом к земле подключается холодный вывод L1, к C7 - L2. Соотношение витков индуктивностей L1 и L2 при таком включении желательно сделать 1:5, так мы обеспечим согласование 50 омного выхода антенны с 1.5 кОм входного импеданса sa612.
    Переделка входа тянет за собой и переделку выхода. Самое простое, что можно сделать. Коллектор T2 нагружаем на дроссель 0.5 мГн, вторым концом дроссель подключаем к питанию, в ту же точку где питается микрофонный усилитель. Так же к коллектору через разделительный конденсатор 0.1 мкФ подключается хотя бы однозвенный П-контур. Выход П-контура через контакты реле - к антенне.
    В таком варианте трансивер заработал более менее как на прием так и на передачу, проверял в режиме FT8 и WSPR (с внешним синтезатором на SI5351).
    3. Третьей доработкой поставил простейший оконечный каскад на IRF510 а микрофонный усилитель за ненадобностью переделал в VOX. Но тут на пальцах не распишешь, если интересно выложу модифицированную схему.
  5. Спасибо от DL6MSW, F4EQE, UR5VFT
  6. #55
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Для любителей "халявы", рекомендую №48 QRP-RU журнала за 2014г., статью Владимира Тимофеича Полякова, о принципах DSB-DSB связи, можно спокойно работать АМ-ОБП, ФМ-ОБП, ДСБ-ОБП (в сторону приема с ОБП). ДСБ-ДСБ несколько сложнее, ДСБ приемник с демодулятором Костаса, не легче однополосного ППП.
  7. #56
    - очень интересно..!
    73! Василий.
  8. Спасибо от ra6ljm
  9. #57
    - просили ссылку на фото трансивера Алексея UY1IF
    - http://ur8lv.com/index.php?id=1551355951
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 14.12.2019 в 12:31.
  10. Спасибо от DL6MSW
  11. #58
    UY1IF,Алексей, извиняюсь за "тупой" вопрос: а просто бинарного файла нет, чтоб не совсем опытному в микропроцессор залить, без танцев с баскомом?
    73! UK8ADI Сергей
  12. #59
    KO85wp
    12
    R2DBH
    Прикладываю итоговую схему и что получилось. Вместо встроенного в sa612 гетеродина я в итоге решил использовать простейший синтезатор на si5351 с тремя фиксированными частотами, чтобы иметь возможность менять частоты wspr-psk-ft8. Но и с кварцем в режиме ft8 работало вполне успешно.
    Последний раз редактировалось ivang; 14.12.2019 в 22:59.
  13. Спасибо от DL6MSW, F4EQE, UR5VFT
  14. #60
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ivang, Да не вопрос, идея стара как прошлый век. Ниже 75кГц на FT мало кто работает, ну будет там сыпать 3...5Вт, кому это помешает? И Вам при приеме тоже. Правда половина мощи будет отходить туда (и половина чутья при приеме). Да любую МС перемножитель (ха2, тса440, пс и т.д) ставите в реверсивный режим, и цифра обеспечена. иГероизма с синтезатором не требуется, достаточно 3 кварца на 80, 40, 20М (или куда нужно) но и переключатель (скажем диодный, для приемной системы и вых. от СА и релейный для вых. передачи).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.12.2019 в 23:47.
