Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Мачта от Р-409
  1. #41
    Аватар для servdoc
    nr ижевск
    213
    rw4wd
    Александр, посмотрите "личку"
    Сергей.SunSDR2 #105,AD-W234,GP(27m),BV.
  2. #42
    Да нет этих болтов, там ровная труба.
    Что то ниже.
  3. #43
  4. #44
    Аватар для servdoc
    nr ижевск
    213
    rw4wd
    Приветствую всех!
    Проблема такова: при подъёме мачты начала выдвигаться пятая (самая верхняя секция).Она выдвигается третья по счёту, сначала третья потом четвертая потом пятая потом вторая(секции указаны по инструкции, первая-неподвижная). Непонятно, спуск
    начинается не с пятой, а со второй.Никогда пятая секция не выдвигалась.Может это связано с температурой воздуха(механизм подмёрз), сейчас -3.
  5. #45
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    208
    2
    UA6BQU
    [QUOTE=ua0lsg;1232924]На верхней трубе и находятся. Болты на 6 т.е ключ на 10.Крепят"стакан"к трубе.Фото уже в снятом виде,вставляется внутрь верхней трубы.
    Вложение 228971Вложение 228972
    Александр ua0lsg
    спасибо за фото.Хочу удлинить свою мачту,поэтому прошу вас ответить- какой диаметр у вставки которая входит в мачту ,нижняя часть с болтами.И если не затруднит в верхней части ,так же диаметр и глубина.Буду думать как проще и надёжней это сделать.
    У меня мачта установлена.Хочу всё подготовить опустить и поставить.
    Спасибо,Анатолий.
  6. #46
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    всем здрасте.
    вопрос по мачте р-409. можно её разложить в горизонте с обратным процессом проблем не будет?
    с телескопом от р140 такой трюк не прокатывал. слетали троса.((
    спасибо.
  7. #47
    Заблокирован
    2,512
    Ей без штатных антенн (без груза), и в вертикальном положении желательно технологический "трос" за вершину привязывать, чтобы при опускании подтягивать за него вниз ...
  8. #48
    sochi
    67
    2
    rv6bej
    в вертикале это понятно а в горизонтально положенную для проверки и профилактики
  9. #49
    Раскладывали меняли трос и втроём собирали. Лежала она горизонтально....Но соображать при сборке- НАДО.
  10. #50
    Заблокирован
    2,512
    ..так еще больше "тянуть" надо будет при складывании- даже веса колен не будет...
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 18.02.2020, 21:22
  2. стеклопластиковая мачта
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
