Подскажите как правильно задать радиус полевика в программе и диэлектрическую константу изоляции для расчета в нэке? Полевик-стандартный скрученный из двух проводов(металл и медь)
Прочтите вопрос еще разСообщение от Белявский Сергей
А Вы антенну двумя проводами нарисуйте как в полевике. А изоляция не так сказывается на антенне как окружающие предметы. Вы им побольше внимания уделите.
Ну чтобы ММАНА корректно посчитала полотно из 2х параллельных проводов, длина сегмента должна быть приблизительно равна расстоянию между этими проводами. А в полёвке это 2мм. А теперь прикиньте, сколько сегментов получится хотя бы в модели диполя на 20ку. А чтобы посчитать ещё более сложную модель, наверняка придётся использовать суперкомп, входящий в мировой TOP100. Ну или ждать результатов расчёта несколько лет.
Я для всех своих стационарных КВ антенн использовал расплетёную (одножильную) полёвку. Потери в ней конечно больше, но она легче и на неё меньше налипают и намерзают демисезонные осадки, да и полёвка у меня не халявная, кплена на кровные (у нас - 3.5р/метр). С её моделированием проблем нет: диаметр в изоляции 2мм, без изоляции - 1мм, диэл.константа - 2.25 (полиэтилен). Материал жилы в модели выбрал алюминий - для пущей близости к смеси жил из меди и стали (вы видимо сталь назвали МЕТАЛЛОМ). На практике укорочение оказалось весьма близко к расчётному - порядка 2-2.5%.
Кстати, по поводу практического применения полёвки в антенностроении здесь и на QRZ.RU вопрос поднимался неоднократно.
А насчёт влияния окружающих предметов - верно замечено.
P.S. Недавно возникла идея, что если использовать сдвоенную полёвку, то можно так осуществить НЧ/ВЧ развязку проводников (дросселями и кондёрами), что по ВЧ это будет обычный диполь, а по постоянке антенна будет замкнута и её в мокрый снегопад можно будеть включать в розетку на "разморозку"
Ну а если рамка, то вообще всё просто.
Спасибо всем за ответы,особенно Сергею UA0LLM. На счет расплетания полевика согласен-наверное это более правильно и я тоже для одной антенны его расплетал но в этом случае это делать не входит в планы. На счет двух параллельных проводов не совсем считаю верным-ведь провода еще и перекучиваются между собой. Может тупо сложить два радиуса?
А Вы возьмите среднее между радиусами и расстоянием , получится приличный по толщине провод. Для антенны это есть хорошо.
