Страница 297 из 297 ПерваяПервая ... 197247287294295296297
Показано с 2,961 по 2,966 из 2966
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #2961
    7
    1. Поставил на выходе Si5351 делитель напряжения на каждый канал (VFO, BFO). Разница при всех последующих экспериментах не выявлена. Но все же установил 300..350мВ Vpp на входе смесителей SA612.
    2. По совету UD0CAJ собрал генератор-маяк (не на кварце, а использовал ШИМ контроллера STM32) и услышал его бытовым КВ-приемником. Потом попробовал его услышать аматором - тишина. Было слабо слышно маяк, лишь когда касался антенной маяка антенны аматора.
    3. Когда отключил ФПЧ от выхода первого смесителя и подключил вместо него УНЧ (колонку), то получил приемник прямого преобразования, и уже с такой схемой услышал эфирные вещалки, маяк тоже стало лучше слышно.
    Позже схему восстановил, но зашунтировал ЭМФ - результат такой же как в режиме приемника прямого преобразования, т.е. эфир слышно, маяк слышно.
    У меня подозрения на ЭМФ: верно ли я его подключил, работоспособен ли он вообще. Т.е. вернулся к своему первоначальному вопросу - можно ли какой-то проверить работоспособность ЭМФ.
  2. #2962
    ЕАО с.Белгородское
    1,813
    UD0CAJ
    Какой ЭМФ?
  3. #2963
    7
    UD0CAJ, ЭМФ-9Д-500-3В (1974 г.в.)
  4. #2964
    ЕАО с.Белгородское
    1,813
    UD0CAJ
    Почитайте http://cqham.ru/trx83_49.htm Потому и не работает, что эта схема под пьезоЭМФ:
    У ЭМФа с пьезоэлектрическими преобразователями входное/выходное сопротивления того же порядка как и сопротивления SA612.
    А у вас ЭМФ с катушками внутри. Ему надо во первых подобрать конденсаторы, так что бы в резонанс катушки вогнать. А во вторых все равно его сопротивление (десятки килоом) надо согласовать с выходом SA612 (тут понадобится согласование контуром вместо трансформатора Т2 и ЭМФ подключать средним выводом) и входом КП303 (Тут просто выкидываем резистор в затворе и ставим вместо него конденсатор в резонанс с катушкой ЭМФа)
    Посмотрите как сделано в Аматоре...
  5. #2965
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    2,074
    dl7pga
    Всё же 200-250 мв Vpp...
  6. #2966
    как оно может работать, если тупо воткнут ЭМФ без цепей согласования и резонанса?
  1. Основная плата приемника...
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  2. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  3. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 11:15
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
