Страница 257 из 337 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 3363
Тема: Аматор-ЭМФ-SA основная плата
  1. #2561
    Любомир, дык в начале темы есть ссылки на оба варианта) Меня в свою очередь интересует такой вопрос, сильно ли ухудшатся параметры смесителя на SA, если его включить по не балансной схеме, в сравнении с балансной...? Может кто проводил експерименты?
  2. #2562
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    ra9ust, схему подключения КФ в студию!!
    Вениаминн, приходилось слушать КФ и эмф разницы не особо!!! А вот диапазон эмф максимум 7мгц КФ 14мгц хочу карманный на 14 плату на смд сделал, загвоздка в подключении фильтра :(
  3. #2563
    Объясните смысл сего деяния.
  4. #2564
    добрый день--остановился на платке с смд деталюшками-уж очень ее размеры понравились.Перерисо вал ее под три распространенных конструкции ЭМФ.И повторюсь с вопросом--есть ли какие либо препятствия при использовании ПДФ Сергея Беленецкого на стандартных дроселях(вх 50 ом вых 1.5ком)--прошу не путать со схемой на стандартных каркасах-катушках))) Ну и еще вопрос.порекомендуйт е схемку УМ и ФНЧ для Аматора на 3 диапазона--заранее всем спасибо
  5. #2565
    Jose, смеситель можно включить балансно (симметрично) по входу и выходу (по входу ГПД не получится), а можно использовать только по одной ноге каждого из балансных входов. Вот и возникает вопрос, насколько в не балансном включении ухудшатся параметры смесителя? Подавления частоты генератора, коэффициент преобразования, ДД и т.д....
  6. #2566
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    Народ, такой вопрос:
    - насколько оправдано применение ШПТ для согласования выхода первого смесителя с ЭМФ?
    - можно ли после второго смесителя поставить ФНЧ на магнитофонной головке?
    Поругайте схемку
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  7. #2567
    А почему отстойные NE? ) SA602, или SA612 на крайняк...)
  8. #2568
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,073
    4
    RU0AOG
    А чем они отстойные?
  9. #2569
    Ну, как бы ширпотребовские... работают только при плюсовой температуре, посмотрите даташит...
  10. #2570
    То есть как только -1, то она выключается?
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. Основная плата приемника...
    Ответов: 1031
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 07:21
  3. Основная плата ..Sloboda-M,,
    от Neymeka в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 20:11
  4. Основная плата №5
    от RA0CHE в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 21:50
  5. Основная плата №3 UT2FW
    от Chip в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 19:20
