Страница 1 из 134 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1337
Тема: Аматор КФ
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Аматор КФ
    Собираю данный аппарат. Столкнулся вот с такими проблемами:
    1. Самовозбуждение в УНЧ - исправил
    2. На печатной плате была ошибка - у DA1 надо было поменять местами 1 и 2 ноги
    3. ГПД запускался на 6 кГц вместо положенных - подобрал ёмкость параллельно катушке
    4. Плохая разборчивость - ???
    Большая просьба всем кто собирал данный аппарат откликнуться.
    Хотелось бы узнать может ещё какие то ошибки есть в данной конструкции. Схему брал отсюда http://www.cqham.ru/amator_kf160.htm
    На 6 кгц ГПД??? хм... Плохая разборчивость приема или передачи?
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Да вот такая байка с ГПД вообщето я ошибся 6000 кГц. А разборчивость плохая на приём (журчит).
    с антенной или без неё или так и так?
    Не в трансиверах счастье
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    Ну если б он ещё и без антенны ловил... С антенной конечно.
    Ловишь одного корреспондента а второй как воды набрал. Катушку в задающем покрутишь ничего более менее, а можно и вообще ничего не добиться.
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    1. Самовозбуждение УНЧ - очень много бракованных микросхем.
    Вместо импортных продают некачественные перемаркированные УН14.
    2. Ошибка, скорее, на схеме, чем на печатной плате.
    3. Ну, катушка... Учитывая, что вряд ли можно найти катушку с парамерами как в статье - ничего нет удивительного.
    4. Про журчание сигнала - подробней, пожалуйста.
    73! Luis.
  7. #7
    г.Воронеж
    852
    RN3QMP
    УНЧ цивильное лет 10 отроду TAIWAN - выличилось постановкой элементов по даташиту к ней
    Катушка намоталась на том что описывал автор.
    Ну может как тебе сказать про журчание; роман ульяна татьяна ,потом постепенно грвлв или постоянно грлв, а то типа аля "робот говорит"
  8. #8
    тогда уж лучше мп3.. 8O
  9. #9
    Ukraine
    115
    UR5VUL
    Я бы проверил напряжение питания опорного генератора - не плывёт ли в зависимости от потр. тока УНЧ.
    А, может непропай в схеме опорника.
    В собранной мной конструкции такого эффекта не наблюдалось.
  10. #10
    г.Ульяновск
    165
    RW4LFF
    Собрал Аматор-КФ на 4-е диапазона-80, 40, 20, 15. Всё отлично работает. В схеме все правильно. Только среди отечественных 174ХА2 много некондиции. Пришлось подбирать. Сейчас собираю УМ по другой схеме (на двух КП 901). Помогите достать импортный аналог ТCА 440.
  1. Аматор эмф-м
    от RK6BDV в разделе Для начинающих
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 11:04
  2. АМАТОР-160-ЭМФ
    от EU7SV_vitaly в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:53
  3. Трансивер Аматор-ЭМФ-У
    от UU5JAS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 23:59
  4. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    Ответов: 32
  5. Аматор-кф-160
    от Nucl в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:35
