Пьезорезонаторы, называемые китайскими, жёлтого, оранжевого или синего цвета генерируют ниже подписанной частоты (вместо 455 кгц - от 444 до 448 кгц, например), их можно тянуть, включив последовательно конденсатор, но ёмксоть этого конденсатора будет не единицы пф, как с кварцами, а порядка 1000 пф, попробуйте. Изображённый на фото кварц в корпусе HC49US - частота их обычно не ниже 1834 кгц, в лучшем случае 1000 кгц, но в каталогах не видел
