Критика принимается. А что скажет общественность?Сообщение от Serg\vot
И это реально.Сообщение от Serg\vot
Здравствуйте ! А старая прошивка на 6 бенд будет работать с Атмега ДИП-28, без расстройки и С- метра ? Заранее благодарен, Стас
Сообщение от ASTATСоответственно будет не совпадение прием-передача.Сообщение от Яя
Спасибо за ответ. Олег, я прочитал ту страницу с Яя. Так чем, если не секрет, там закончилось, можно ли убрать несовпадение, мне тоже нужно 6 бенд без расстройки и С-метра. Просто плата в Дипах уже была разведена под ту схему. Заранее спасибо.
Спасибо за ответ, Олег в личное сообщение. Сейчас уже собрал ДИП 4 бенд. в ДИП, класс, если можно в дальнейшем - вверху запятая - на Ваше усмотрение - можно вниз 2. Убрать С- метр и убрать АТТ - для 6 бенд, кнопку АТТ использовать для перегогна частоты вверх/вниз (по направлению валкода - куда гнать) или для переключения полосы (LSB/USB) - только индикациия - комм. реле, - запись её в ЕЕПРОМ. С Уважением, Стас . ASTAT(собака) list.ru
Печатка в DipTrace - полный синтез ( с ДДС и транзисторами ДПФ).
Спасибо за девайс! Работает чудово. С прошивкой "одна кнопка" остается одна кнопка свободная. Нельзя ли ввести еще один режим "Инверсия боковой" (Это когда Fгет <Fсиг). Тогда можно будет применять ЭМФ с нижней боковой. Он менее дефицитный.
Еще хочу добавить, на расстройку нужно ставить проволочный резистор, Углеродный мерцает, я поставил СП5-35Б. Прошивал программатором AVR&PIC программой ПОНИ.
UR5CTE
Олег! Посмотри пожалуйста два предыдущих сообщения. Ответь на вопрос об инверсии боковой. Я думаю это будет важно для всех.
US5MSQ
Сергей спасибо Вам за скан "плавное сужение полосы".Хочу сделать в UW3DI-1,или может у Вас есть рабочая схема,применима в ДИ-1.
