Коллега,если не затруднит выложите инсталляху SPlan.Сообщение от Валерий Александрович
Вот ссылка на SPlanСообщение от UR5KHX
http://hamradio.online.ru/ftp3/sPlan...2_full_rus.exe
Благодарю Кирилла IZ2ZK за оперативную подсказку в части реализации VFO CW 500 кГц. Предложения внес в схему – прилагается. Но остались не выяснены вопросы:
1. RC цепочка R4,R7,C5 предложено исключить. Но они позволяют регулировать фронты CW.
2. Вход RC цепочки R21,C22 куда все-таки лучше подключать – к точке А или Б? Где меньше искажений и где какой уровень сигнала.
3. Куда CW сигнал лучше подавать – к точке С или D? Проходя через ЭМФ очищается спектр. А подавая сигнал CW на вход SA612, учитывая Кус 12-16 дБ, наверное надо подавать надо где-то 50 мВ ?
4. При подаче CW сигнала на вход DА2 не ясен смысл и величина R24 ?
Учитывая интерес любителей не забывших паяльник, а также авторство UR5VUL, предлагаю представленный вариант многодиапазонного TRx назвать «Аматор-ЭМФ-походный» и если будут пожелания участников форума могу выложить для обсуждения мои схемы ГПД, ПДФ, смесителя – хотя они многократно обсуждались. Я при проектировании ставил цель максимально уменьшить мощность потребления и габариты.
За супер характеристики не гонюсь, так как планирую использовать TRx за городом в варианте QRP.
73! Валерий Александрович. www.ew1ka@yandex.ru
Такой фильтр на одном резонаторе не обеспечит требуемую полосу(полоса будет узкая, для CW это хорошо) для SSB, а также по зеркальному каналу второго преобразования. За полосой пропускания очень низкое подавление.Сообщение от Валерий Александрович
Вот ссылка на фильтр http://www.noding.com/la8ak/12345/n23.htm
Может понравится. А также еще ссылка http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=217332#217332
Может на что то натолкнет.
Спасибо.Сообщение от Юрий(UR5VEB)
To Валерий Александрович
Правильная схема CW генератора показал вниз. CW сигнал надо подавать после фильтра и усилителя. Иначе надо выключать опорного генератора на 500 КHz, потому что на входе фильтра будут два сигнала - 500 и 501 KHz.
Юрий UR5VEB правильно заметил, что полоса однокристального фильтра не устроивать SSB приема. Там по крайном мере должен быть хоть 4 кристальный фильтр. Иначе требуемая полоса и равномерность не получается.
Можно на двух как представленно по ссылке http://www.noding.com/la8ak/12345/n23.htmСообщение от LZ2ZK
У меня есть сомнении, что на два кристала получится фильтр с необходимой полосе. Обратите внимание, что в это статия речь идеть о высокочестотных фильтров (13-18 МГхц). В данном случае более просто сделать 3 контурный ФСС.Сообщение от Юрий(UR5VEB)
Лестничный фильтр расчитываем на полосу 3кГц и балансируем нейтрализацию паразитной емкости кварцев. Должно работать.Сообщение от LZ2ZK
Вчера поменял ЭМФ - вместо 3,1 поставил 2,75. На мой слух стало получше. Ночью немного послушал 3,5 МГц - в целом схемой доволен. При предельной простоте - неплохой прием.
