Конечно молодцы. На графике от -30дб...-18дб это что полоса прозрачности полосовики на частоте гетеродина. Речь же идёт о сигнале гетеродина...
Спасибо от DARKSTAR
Я может не правильно понимаю, но несущую давит не дпф а эмф. Дпф отсеивает зеркальный канал. Если у вас несущая присутствует то я на аматоре на пс 1 подвинул частоту опорного генератора. Хотя может я чего не знаю и дпф фильтрует несущую
Спасибо от DARKSTAR
UR3AGA,
Все так, но и сигнал гетеродина будет присутствовать на входе дпф в режиме передачи.
ДПФ не давит несущую. Он не умеет этого делать. ЭМФ тоже фильтр, и не давит несущую. Можно лишь искусственно удвигать частоту опорника за пределы полосы пропускания фильтра, сместив звуковой спектр в зону более высших частот. Но это химия, несущую надо давить в балансном модуляторе.
Darkstar, у вас на фанерном стенде длинные неэкранированные провода по ВЧ цепям. Как вы проводите измерения?
Последний раз редактировалось RV4LX; 13.11.2017 в 21:36.
Я лежу с насморком, думать сложновато, а какая частота гпд и полоса восьмидесятки?
RV4LX, я может быть не прав, но в секторе как и в радио 76 и во многом другом реализован фильтров метод формирования однополосного сигнала собственно так понял в свое время.
Да ошибся я. Не так сказал. Не несущая, а сигнал ГПД имелся в виду.
Но сейчас думаю - надо проверить, может быть опорник сдвинулся в полосу прозрачности ЭМФа. Либо и правда высоки уровни гетеродинов.
Добавлено через 7 минут(ы):
Длинные... сантиметров по 15 сигнальные провода, неэкранированные. Собственно, щупы тоже не особо экраном затянутые.
На этих частотах с такой экранировкой вижу динамику на 50...60 дБ. Думаю, для оценки достаточно, т.к. после экранировки будет только лучше.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 14.11.2017 в 03:06.
Так, ещё раз разберёмся, какие же преобразования происходят в тракте при передаче.
Допустим, микрофон выдаёт нам речевой сигнал с частотой 100 Гц...5 кГц.
После первого преобразования (на выходе DA1), с опорной частотой 500 кГц ровно, мы получим вот такой спектр:
Тут как минимум три сигнала:
- нижняя боковая с частотами 495,0...499,9 кГц,
- сигнал опорного гетеродина 500,0 кГц,
- верхняя боковая 500,1...505,0 кГц.
Далее идёт ЭМФ с вот такой характеристикой:
Полоса ЭМФ-а по уровню -3 дБ: 496,535 ... 499,615 Гц (3080 Гц).
Соответственно, спектр сигнала подрезается под эту полосу.
Правый скат ЭМФ-а давит уровень опорного генератора 500,0 кГц на -30 дБ.
Балансировкой первого смесителя мы добавляем ещё -15 дБ. В сумме СМ1+ЭМФ подавление получается -45 дБ. Неплохо.
Далее, мы усиливаем отфильтрованный сигнал УПЧ, и подаём его на второй смеситель (DA2).
Допустим, частота ГПД у нас будет 3300 кГц (чтобы выйти на верхнюю границу 80-метрового диапазона).
Тогда на выходе второго смесителя:
Мы получили:
- основной канал в LSB на 3800 кГц,
- зеркальный канал в USB на 2800 кГц,
- сигнал ГПД 3300 кГц,
- затухающие гармоники зеркалки в USB через 500 кГц вниз (2300, 1800, 1300 кГц и т.д.),
- затухающие гармоники основного канала в LSB через 500 кГц вверх (4300, 4800, 5300 кГц и т.д).
Далее, фильтруем это дело при помощи ДПФ.
ДПФ имеет такую характеристику:
Зеркальный канал на высшей частоте диапазона давится на -30 дБ.
Не так уж хорошо, но и не совсем плохо.
На выходе ДПФ-а получаем:
Сигнал ГПД давится ДПФ-ом только на 18 дБ. При этом в полосе прозрачности затухание 5 дБ.
Значит, относительно полезного сигнала, ГПД подавлен на 13 дБ. Это крайне мало.
Давить ГПД нужно балансировкой второго смесителя. У мну - не давится.
В сумме СМ2+ДПФ сигнал ГПД подавлен на -33 дБ, значит балансировка второго смесителя даёт -20 дБ подавления.
Как мне тут подсказывают, надо уменьшить уровни ОГ и ГПД.
Сейчас сигналы такие.
Опорник 550 мВ p-p, 195 мВ rms (0,1 В/дел, 0,5 мкс/дел):
Сигнал ГПД 340 мВ p-p, 120 мВ rms (50 мВ/дел, 0,1 мкс/дел):
Вот и выходит, что при уровне ОГ=195 мВ балансируемся СМ1 на -15 дБ,
а на СМ2 уровень ГПД поменьше = 120 мВ, и балансировка поглубже -20 дБ.
По даташиту, размах гетеродинов должен быть от 200 до 300 мВ р-р (от 70 до 105 мВ действ.) У мну оба сигнала побольше. Но и питание микросхем тоже задрано (+8 В - на верхней границе).
Похоже, чтобы получить хорошее подавление ГПД, нужно уменьшать уровни гетеродинов.
Добавлено через 6 минут(ы):
В этом случае можно будет сдвинуть частоту ОГ пониже герц на 200. Тогда нижняя и верхняя границы полосы тоже сдвинутся вниз.
Будет не 400 ... 3500, а 200 ... 3300 Гц.
Кстати, я тут подумал - может ошмёточки на уровне -33 дБ - это не ГПД, а остатки зеркального канала? По уровням вроде подходит.
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 14.11.2017 в 07:18.
Была статья по модернизации аматор 160 и там рассматривался вопрос балансировки смесителей.но это опять таки для пс1
DARKSTAR,
Сделайте номинальным питание микросхем. Уровни гетеродинов не задирайте. Поэкспериментируйте с уровнями. Остаточный сигнал гетеродина пролазит через полосовик в УМ. Заграждение не есть хорошое у полосовика "с низу", но может сказываться фанерный макет который все тут "любят". Может придется сделать трех контурные ПДФ (может даже на 30ке поключевать получится).
Спасибо от DARKSTAR
