FAER48,
Я может че пропустил. Напишите как ссебя ведет плата?!
FAER48,
Спасибо от Radio_Ham
Lm 386 пока что нету, использую обычные настольные пк колонки, синтезатор 9band на si5351, бегая по частотам шум эфира меняется, но как будто антенна отключена. Пробовал без антенны, ничего не меняется, что с ней что без нее. Завтра аудио запись сделаю хотя бы.
что где померять нужна?
FAER48,
схема эта?
RC3ZQ, да, эта схема
FAER48,
Проверяем вашим "осликом" работает ли опорник 500кгц..есть ли на эмиттере vt3 котэ315 синусоида 500кгц 150-300mv.
Смотрим с синтеза осликом есть ли сигнал в соответствии с бендом.
Далее убираем с21 и через 2-3пф от эммитера котэ315 перекидываем на вход эмф, а к С27 ослик.....и по НЧ смотрим сигнал и пытаемся подстроить в резонанс эмф конденсаторами 62-100пф которые должны быть в параллель обмоткам эмф (на схеме нету почемуто). Потом на основной частоте приема можно даже по шуму эфира выжать.
RC3ZQ, ог проверял есть сигнал, примерно 165 мв синус
на синтезаторе тоже есть сигнал синусной, только частоту пока подогнать не могу. Частотомера нету, пока что.
ог подключить к da1, к выводу 2?
Что значит "подогнать не можите". ПЧ-500кгц в сервис.меню установите и на выходя ОБЯЗАНА быть частота например картофельный бэнд 3.650+500=Fout sint
По клеткам частоту на ослике тоже можно посмотреть..на крайняк. А по фигуре Лиссажу можно определить стабильность частот генераторов..имя заведомо стабильный источник.
Для чего нужны резисторы: r4,r7,r8 я их не ставил, подстроечника на 47к у меня не нашлось
RC3ZQ, а для чего ставится пч в синтезаторе -500кгц? Когда опорная частота на основной плате есть.
Ослик 10 МГц дальше не тянет
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 04.12.2017 в 03:05.
FAER48,
R4,7,8 - балансировка смесителя. Они нужны. Поставьте например r4 100k а те два по 22к
До 10мгц вам осцилографа вполне хватит тут.
В синтезаторе установка 500кгц определяет орифметику та что отображается на lcd.
Синтезатор http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31955
Балансировочные резисторы нужны для согласования эмф?
