Armageddon, тогда собирайте синтезатор, который указан в теме пилигрима
veso74,
Так я так и пытаюсь сделать. План действий уже намечен.
sergejbelyj, "Звезда" должна быть в "тренде",чтобы быть популярной! Шучу,понимаете ли...
cerber38,
У нас сейчас "залипуха" с детальками. Приходится извращаться с тем,что есть. Харчами перебирать не приходится...
a veso74 был прав. Я считал, что si5351 в случае КЗ выходит из строя, а оказалась 1117 3.3 . Поэксперементировал, специально замкнул 1171, она сразу сгорела. Таже 1117 в корпусе побольше, выдержала КЗ в течении 8 сек, но осталась рабочей, сильно нагрелась.
Если стабилизатор обрывает цепь, все нормально. Ничего страшного. Но при КЗ 1117 (и подобные) стабилизатор соединяет вход с выходом (со всеми вытекающими отсюда). А при большом токе в цепи и длительном коротком замыкании иногда следует взрыв - летят пластмассовые куски корпуса .
Шучу с коллегам: от 7805 мы видели почти "синий корпус" при короткозамкнутом выходе и если не перегревается, то работает после удаления КЗ. А если перегревается, то цепь отключается.
Не знаю, 1117 поэтому не нравится. Включаю только после стабилизатора (3,3V на AMS1117-3.3 после 5V на 7805/78L05).
Собрал аматор с КФ, добавил реле на переключение входа - выхода. Включил , писк стоит. Выкручиванием сердечника в контуре удалось устранить писк, но и усиление снизилось. Заменил каскад пч на кп303 вместо биполярника, все заработало. Схема эта
Спасибо от DARKSTAR
А как же согласование КФ С КТ368 ? при таком включении АЧХ наверняка будет неравномерность иметь и .....будем слышать.
Вот эту неравномерность я и услышал в виде писка, что указывало на чрезмерное усиление данного каскада на кт368, а вот с полевиком стало хорошо работать.
Если неравномерность АЧХ слышно на слух, то это ухе не согласование , а черт знает что. А что тогда услышит ваш корреспондент при передаче?
Отлично слышит, сигнал полуспортивный - так мне корреспондент ответил на 14 мгц.
Повезло! Поздравляю.
