Добрый день всем. Для Руслана R5KHX. А схематично , как это выглядит? ( Резонансный УПЧ на КП350Б). Надеюсь покажите. Желаю удачи! 73!!! Владимир.
Извини, Руслан. Не правильна написал позывной - исправляю - UR5KHX. 73!!!
Да не вопрос ! Внимай... Только тут я делал когда-то для двух ЭМФ,и как результат низкий вход ЭМФ немного растянул резонанс до пределов 450-550 КГц,но это все же лучше чем пускать в ПЧ тракт весь спектр. В твоем случае второго ЭМФ нет и резонанс сосредоточится в пределах 500-505 КГц (примерно),а это уже савсэм харащоСообщение от Vladar
Ну, это значит - переделывать плату полностью. Хотелось бы как-то малой кровью
Кстати, может просто поставить резонансный контур в сток КП303?
Будет время, попробую.
А шум от каскада - он небольшой, слышен если без антенны приложить динамик к уху. Такое "тра-та-та...тра-та-та...", тихонько так, плюс белый шум от всего остального. От платы все отключал - и ГПД, и ЦШ... Только если замкнуть затвор на землю - пропадает. Белый шум остается.
Добрый вечер! Какие fuse биты выставляются при программировании МЕГИ. И можно -ли увидеть исходник прошивки на Микробейсике.
с уважением Иван, US5MPT
Владимир, Averst, рассказали бы, как дела обстоят! думаю, многим интересно, когда можно будет заказывать и ждать сие чудо в полусборе и т.п.
Почему нет? 75 витков ПЭЛШО-0,15 (можно и 0,1 и 0,2) на СБ-12 и КМка примерно 1 нан,а там сердечником подрулишь,только по НЧ результат смотри,чтоб прибором контроля не влиять на резонанс.Зачем плату переделывать,я когда то просто перпендикуляр наростил.Сообщение от В.Г.
преть всем! по поводу синтеза это кляц ! перестройку надо сделать 10 hz ! я так понял что ару нету в смд платке , а неплохоб завести. ум я думаю лучше 2sc1971 2х тактную , так как у этих треньзиков флянец Е
ненадо изолировать от корпуса и хороший теплоотвод или RD06HHF1 2шт тоже ничо треньзик
Да ладно куда там 10гц, и 40-50 думаю хватило бы..Сообщение от mithun
преть всем! вот надыбал конструкцию мож аверс попробует создать типа такого под аматор с синтезом. и еше индикатор лучше поставить 8х2 чтоб была индикация частоты и S-метра , а индикацию диапозона и атт мона на сид . и последнее может лучше кинуть всю работу на hc595 т,е, выбор диапозона, атт и можно пред
кнопки помоемому должны нести такие функции
1.band UP
2.band DOWN
3.on/off ATT
4.on/off PRE
и последнее если можно изменить прошивку чтоб при медленом врашении валкода частота меняла с шагом (пример) 10гц а при быстом врашении менялась с шагом 1Кгц чтоб долго не крутить и нелипить еше кнопку fast
