Собрал походный трансивер на базе Аматор
http://radio-wave.ru/forum/entry.php...B2%D0%B5%D1%80
Все отлично работает, спасибо Сергею.
Приветствую всех. Что посоветуете по схеме коммутации ДПФ между приемником и передатчиком? Думаю делать с трансформаторами, потому что входное сопротивление приемного тракта и выходное передающего разные и ДПФ будет расстраиваться при коммутации, стоит ли так делать?
Честно говоря сегодня чутка опупел, при настройке основной платы и двухконтурных ДПФ, при приеме на Спайдер, в диапазоне 40 очень громко проходили YB0, FK4, YB2... Не ожидал такого чутья от такой простой схемы... Если честно FT-890 практически ничего принять не давал добавляя много лишних шумов в сигнал...
Удалил
Последний раз редактировалось UA4WSA; 28.12.2016 в 20:50.
Всем привет!
Имеется фильтр ЭМФ ДП-500В-2.35. Можно ли его применить в данной конструкции?
После включения, через некоторое время (минута-две) на мощных станциях начинаются быстрые (1-2 гц навскидку) короткие хлопки.
Что может быть причиной?
Выдвину версию, что здесь замешано АРУ... его работу проверяли?
скорее где то кондер фильтрующий по питанию начинает чуть чуть генерировать, пропуская ток. Я с таким как то уже встречался в советском ЭФИРЕ-М...
Чем дольше стоит, тем больше щелкает, доходя до равномерного ЩЩЩЩЩ в полосе до 500Гц, дальше в спектре все чисто. Минут 5 остывает после выключения и все чисто на спектре НЧ. Буду искать, как время появится с приборами посидеть.
перекопал плату и таки нашел виновного!
Как не странно, но стоит немного подогреть LM7808 и она начинает прекрасно генерить. Нужно искать замену.
