Показано с 1 по 3 из 3
Тема: w3dzz
    w3dzz
    Подскажите пожалуйста новичку как лучше разметить такую антену в качестве диполя или V
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Что значит - в качестве диполя? Это интересно - эта антенна и так диполь, но с ловушками (трапами) для работы на нескольких диапазонах, так как диполь в чистом виде - однодиапазонный.
    Итак, что имелось ввиду с "разметить". Может быть разместИть? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать несколько вещей - на каком этаже живёте, можете ли подвесить антенну на крыше или растянуть до ближайшего дерева, окружение - высота других домой, в каком направлении - север-восток-юг-запад надо натягивать антенну.
    Куча вопросов, на которые Вам надо ответить, прежде, чем можно будет ответить на Ваш вопрос. Вариантов столько же, сколько радиолюбителей, и не будет одинакового, то есть, собрав необходимые сведения, Вы сами будете решать, где, что и как вешать, и главное - куда. Я попытался обрисовать проблему, если бы я задал такой вопрос. И ещё - есть ли поблизости от Вас кто-нибудь из радиолюбителей или радиоклуб, где Вам могут помочь не только советом, но может быть и с установкой антенны?
    Что касается подвеса как inverted V, то при этом меняется характеристика излучения, вместо восьмёрки, в случае нормального диполя, у inverted V при угле при вершине 90 градусов диаграмма направленности принимает почти круговую форму.
    Это вольный перевод отсюда - вопросы и ответы к курсу на сдачу экзамена на КВ лицензию - к сожаленю только на немецком:
    http://www.amateurfunkpruefung.de/lehrg/e11/e11.html
    см. рисунок 11-10
    "Durch das Herunterziehen der Dipol-Enden wird das horizontale Richtdiagramm der Antenne verдndert. Bei einem Spreizwinkel von 90° (Bild 11-10) entsteht aus der typischen Achtercharakteristik des Dipols nahezu eine Rundstrahlcharakteri stik, das heiЯt diese Antenne strahlt gleichmдЯig in alle Himmelsrichtungen."
    Можете ради интереса перевести всю страничку с помощью http://translate.ru
    См. также рисунок 11-12
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    В качестве диполя, а если V то прийдется все отрезки настраивать.
    73! Владимир.
  1. w3dzz
    от RK3AQW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 11:57
  2. W3DZZ
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 15:24
  3. О конденсаторах W3DZZ
    от Professor в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 14:11
  4. W3DZZ : как без ГИРа ?
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 21:26
  5. w3dzz
    от Malder в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 16:12
