Приветствую
изучал я тут на досуге схемотехнику SDRZero http://py2wm.qsl.br/SDR/SDRZero-2.html
в схеме между дпф и ключевым смесителем включен апериодический увч. авторы пишут вот что по этому поводу:
т.е. по русски это значит что выходное сопротивления источника сигнала для смесителя не должно содержать реактивной компоненты.An RF amplifier follows, the main reason to use one here is to present resistive impedance to the QSD (quadrature sampling detector).
недавно этот аспект ключевых смесителей обсуждался на ветке ППП http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=198345#198345 и если в ППП этот эффект обратили во благо ввиду узкополосности приемника, то в сдр он будет влиять отрицательно т.к. тракт достаточно широкополосен. более того реактивности как при RX так и при TX будут вносить дополнительный амплитудно-фазовый дисбаланс.
т.е. если я правильно все понял то получается что если делать все по правильному то без развязывающего каскада никак. хотя возможно я и ошибаюсь.
предлагаю обсудить этот момент построения сдр"ов
