Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: изготовление переменной индуктивности в домашних условиях
  1. #21
    Цитата Сообщение от ew1mm
    Да, можно, но как погода меняется, то для моего Invrted Vee 80\40 м не подходит ни одит виток в катушке Тюнера - его надо перепаивать.
    Я не знаю, какие требования вы предъявляете по КСВ к своему инвертед-ви и почему он так сильно расстраивается от осадков, что невозможно его подстроить поворотом КПЕ того же П-контура или СУ.
    В общем, давайте человеку дадим время подумать и опробовать вариант с переключателем, как было замеченно выше, это сделать не долго и в большинстве случаев должно хватать.
    P.S. Как-то была возможность покрутить согласующее от MFJ, то на антенну IV 80-40m оно без труда выгоняло КСВ на выходе передатчика в 1 на всех диапазонах от 80м и выше, при том, что там стоит переключаемая катушка...
  2. #22
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Цитата Сообщение от Serg
    в этом месте нужно не забыть отпустить педаль
    Ну да.. и памятку повесить..
    Попробуйте одновременно одной рукой гладить себя по голове назад-вперёд, а второй водить по животу по кругу.. Всё это очень похоже на перестройку тюнера или усилителя на другой бэнд впопыхах..
  3. #23
    спасибо всем кто откликнулся на зов помощи.
    Намотать катушку и переключать отводы галетником проблем никаких не составляет.
    Просто в руки попала эта катушка вот и подумал попробовать её востановить.
    вот фото катушки.
  4. #24
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Цитата Сообщение от RAZOR
    вот фото катушки.
    катушка, похоже, от переменой индуктивности РСБ-5
  5. #25
    Serg писал:
    Человек не спешит в эфир и идет по пути качества и совершенства.
    Он как раз хочет сделать все наоборот - использовать переменную индуктивность и правильно делает.
  6. #26
    самое сложное в востановлении этой катушки это сделать качественно токосъёмник.
    остальное не вызывает затруднений.
    это чисто моё мнение
  7. #27
    Что касается конфигурации W1FB SPC Antenna Tuner'a, то он обладает очень хорошим подавлением гармоник.
    А можно спросить, как схема на пассивных элементах подавляет гармоники?
  8. #28
    Из Руководства по устройству и эксплуатации р\ст Р-140.
    Наиболее интенсивные и опасные для радиоприема вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются П-контуром усилителя мощности.
    Дополнительное ослабление высших гармоник осуществляется в
    согласующе-симметрирующем устройстве (УСС).
    УСС представляет собой П-образный фильтр нижних частот, обеспечивающий подавление гармоник передатчика.
    УСС, СУ, Антенный Тюнер, ATU - Antenna Tuning Unit, Antenna Tuner, Transmatch, Antenna Coupler, Antenna Matcher, Antenna Matching Unit и т.д. - это все одно и тоже.
    EW1MM.
  9. #29
    To:RAZOR (UA3YOB)
    Стоимость исправной переменной индуктивности 5...10 у.е.
    Может легче купить готовую?
  10. #30
    Правильно и про купить целую по доступной цене я вас так же поддерживаю. А та пускай лежит, как запчасть.
    А более распрастраненные среди р/л тюнера построены по Т-схеме, коя является ФВЧ, хотя наверно, имеет и свои преимущества по возможности согласования...
    Тут нужно делать выбор исходя из конкретных обстоятельств, что важнее, иметь более крутой согласователь, или согласователь-фильтр в одном флаконе.
    [/i]
  1. Изготовитель КПЕ?
    от R0SBD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:11
  2. Изготовление радиоламп в домашних условиях
    от RK1AT в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 23:12
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 20:39
  4. Какой диапазон лучше в условиях леса
    от Анатолий, Саранск в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 18:16
  5. Что можно установить в моих условиях +
    от Аморето в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.10.2006, 17:15
