Т-образные Антенные Тюнеры бывают разные.
Все три схемы работают в диапазоне сопротивлений 10...6000 Ом.
В журнале были ошибки. Исправил.
EW1MM.
ex UC2AGL
QRV now 3704 kHz
03-40 MSK
EW1MM.
ex UC2AGL
QRV now 3704 kHz
03-40 MSK
Вай... куда первый тюнер делся?
Он здесь, но с исправленным описанием. 8)
To:RAZOR
А с шинки, что на катушке от переменной индуктивности с РСБ-5 можно делать отличные антипаразитные дроссели.
Причем, как на резисторах, так и без них.
Это на случай приобретения новой переменной индуктивности.
Я куплю. Где? Мож-т продадите? Штуки 3 мне б хватило.Сообщение от ew1mm
еслиб у меня была возможность купить давно бы купил. да вот одно но не продают их у нас.
где можно купить скиньте адрес
Виталий, а зачем 3 штуки? В каждой комнате по тюнеру? :wink:
То что нельзя купить, можно обменять. Во все временя радиолюбители обменивались радиодеталями.
Слушайте по воскресеньям в эфире круглые столы. Там деталей хватает.
У меня есть лишняя переменная индуктивность, но она достаточно мощная и предназначена для QRO Антенного Тюнера.
Намотка медной шиной 2 х 8 мм. Токосъемник мощный.
EW1MM.
В этом году купил здесь, по объявлениям на СКР.Сообщение от RAZOR
Чтобы не делать антенный тюнер каждый год, проще сделать один на всю жизнь.
1-вариант
УСС от Р-140 (купить, достать, обменять)
2-вариант
Изготовить Симметричный Антенный Тюнер из книги З.Беньковского и Э.Липинского
"Любительские антенны коротких и ультракоротких волн".
Впервые эта схема была опубликована в The ARRL Handbook, 1964г., Стр.356.
Катушку с переключаемыми отводами можно изготовить
по методу EW1SW, Сергея.
См. стр. 12 (ссылка ниже), сообщения от 03 Окт, 22:10 и 03 Окт, 22:38.
Исправленная схема + фотографии катушки индуктивности:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight=
Такой антенный тюнер работает c любыми линиями передачи - коаксиальными, однопроводными, двухпроводными.
EW1MM.
Calling CQ now on 14178 kHz.
Если нет переменных емкостей,то можно делать и по такой схеме.
с пепеменными ёмкостями проблем нет.
восстановлю катушку индуктивности и буду собирать Т-образное соглассующее устройство.
токосъёмник я уже сделал, осталось собрать всё в кучу.
как собиру выложу фото катушки.
но это будет не раньше следующей недели.
