Включение компьютера и монитора приводит к страшным помехам на 1,83...2,00 МГц. Кто и как справляется с помехой ?
Разборать и посмотреть есть ли фильтра во входных цепях импульсных БП.
У меня такое было, когда вздулись электролитические конденсаторы в блоке питания компьютера от повышенной температуры (летом, +28 в комнате). Заменил на новые - помехи пропали.
Serg, подразумеваешь кольца и конденсаторы на корпус?
PIW_23, посмотрю, но вроде в порядке кондеры на м.плате.
Так точно, причем как БП системного блока, так и на плате БП монитора. В 95% случаев проблема в их отсутствии. Иногда гадят сильно видеоплаты или дешевые периферийные USB-устройства, можно попробовать поменять на другие.Сообщение от LML
И не забываем о заземлении и о качестве фидерной системы, если это веревка подходящая прямо к трансиверу на столе, то можно долго бороться с этой проблемой... :(
Я избавлялся от помех впаиванием элементов филтра по цепи ~220V в блоке питания кмпьютера (двухобмоточный дроссель и высоковольтные конденсаторы брал от телевизора). Экономят варвары, на плате маркировка и отверстия для монтажа радиоэлементов есть, а их самих .... увы.
Сначала нужно убедится что дает помеху - системник или монитор ?
У меня когда то стоял СRT-шка 17 давал очень сильную помеху. Устранял - сетевой фильтр + экранировка блоков в мониторе + хорошее зазаемление. Это по монитору. По системнику - поменять БП на хороший извесного производителя.
У меня когда то стоял СRT-шка 17 давал очень сильную помеху. Устранял - сетевой фильтр + экранировка блоков в мониторе + хорошее зазаемление. Это по монитору. По системнику - поменять БП на хороший известного производителя.
Лично я поменял БП благо такая возможность была. Теперь помех нет вообще никаких.
Всем Доброго вечера.
А я вот тоже мучаюсь, включаю комп и с двух нижних диапазонов приходится уходить хотябы на 40 и повыше.
Блок питания я менял и фильтра делал и использовал блоки питания фирмы КОЛОРСИТ там вообще место под два фильтра я их оба запаивал и емкостя у меня стояли по 680мКф и ничего не помогло, это без включения монитора, при включеном мониторе от ноутбука помех нет!!!
