Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 98 из 98
Тема: Помеха КВ трансиверу от компьютера
  1. #91
    г. .минск.
    948
    ...Кто имеет опыт борьбы....с помехами, подскажите - вчера утром при приеме как на Деген так и на RX двойного преобразования на транз. питание от сети) обнаружил новую, очень мощную помеху (такой никогда не было!!!)....Если раньше, даже про включенном компе, подойдя к окну мог принимать скажем на 14 мгц. телеграф, то сейчас сигнал на Дегене промодулирован какой то хренью и еле слышен хриплый сигнал, а приемник 2-го преобр. только НЧ модуляция (как будто его запитал от бестрансформаторного БП с выпрямителем на одном диоде без кандеров), полезного сигнала - 0, какой-то низкочастотный "гудеж"!!! БП-диоды в мосте шунтированы кондерами, кренка на12 в., до и после "хорошие" элекролиты" и емкости по 0,1....Подскажите от чего "танцевать"....К ак вычислить эту помеху ???
    Последний раз редактировалось basilio; 01.03.2019 в 08:04.
  2. #92
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Найти при помощи дегена источник помехи и обвешать ферритами все провода, отходящие от него.
  3. Спасибо от basilio
  4. #93
    г.Губкин
    345
    Сейчас послушал 20-ку, на 14150 помеха есть,но достаточно узкая,а вот на 14250 стоит от 14240 и почти до 14255 сплошная пелена. Смотрел по сдр приемнику в Ессентуках.Слушал на Алинку DX-70,на 14150 есть помеха,а на 14250 не слышно.Если бы помеха была-бы мощная,то я бы ее услышал. Значит она где-то рядом у вас,нужно поискать,если она постоянно прослушивается(кругл осуточно),то простой направленной антенной можно попытаться обнаружить. Из своего отпыта-это светодиодные лампы,импульсные БП и иже с ними.
    На гараже две светодиодные лампы ,довольно мощные,промышленные давали мощную помеху,на Волну-К можно было принять только мощные станции,но это оказалось ерундой по сравнению с помехой,которую создавал телевизор Ролсон после ремонта,дети купили современный,а этот на гараж. Помеха была на всех диапазонах и просто огромная. Может у кого-то тв тоже после такого ремонта или другая техника?
    Последний раз редактировалось Соломон; 01.03.2019 в 09:38.
  5. Спасибо от basilio
  6. #94
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    ещё не помешало бы закоротить антенну на замлю и прослушать. возможно это биения, можно взять контрольный приёмник и проверить где пролазы и меняются ли они с изменением настройки.
  7. #95
    г. .минск.
    948
    ...Взял прослушал Деген, средневолновый диапазон забит напрочь, выше тоже.Где-то на 25 метрах можно уже немного слушать АМ. Достал приемник менее притязательный-Сонька (СВ+3КВ.), так на средних волнах на некоторых частотах отчетливо слышна помеха-примерно 4 сек. гул, минипауза и опять гул и это на фоне постоянной помехи....Я такое слышал, когда подключал зарядку от своей Нокии в своей квартире...В моей квартире ничего не подключено, у соседа по тамбуру УЗО отключены (временно не живет), так какой силы помеха, если в моей квартире так все рубит !!!
  8. #96
    г. .минск.
    948
    ...(О моей проблеме выше....).Просканиро вал Дегеном от 100 кгц. и выше, начинается "беда" с 220 кгц., затем слышна на 440кгц.,... на660 кгц.,...на 880 кгц,.....Выше писал, как слышится эта "беда" - примерно 4 сек. гул, минипауза и опять гул и это на фоне постоянной помехи...Осталось "вычислить", откуда идет эта помеха !!! Но сильна, так, как включенный в моей квартире комп. или "зарядка" такой грязи не дают !!!
  9. #97
    2,468
    RL1L
    basilio,
    Выгляните в окно и посмотрите на фонарные столбы с лампами ДНаТ или ДРЛ, если какая-то лампа моргает или горит в пол накала, то это от нее помеха. Помеха от этих ламп так и выглядит, когда фонарь находится в режиме поджига, то создает широкополосную помеху, а когда фонарь разгорится, то помеха пропадает и если лампа неисправна, то она "то потухнет, то погаснет", вот в режиме поджига и создает помеху.
  10. #98
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    Как вычислить эту помеху ???
    Помеха такого характера связана с плавающим контактом в эл.щитовой дома в подвале, как искрение мощных вставок (предохранителей), которые из-за контактного сопротивления при нагреве создают эл.дугу мощного искрового передатчика, а после остывания - вновь нормальный контакт (пауза). Такую дугу видно в темноте.
    Также, подобная физика возможна в щитовой лестничной площадки подъезда - "уставший" автомат или не затянут болт "ноль" на кожух щитовой.
    Ищите источник средневолновым приёмником с магнитной антенной или... просто потерпите пока тлеющий контакт не выгорит полностью.
    Борис
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Помехи от компьютера
    от hOne в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 21:32
  3. Стабильная частота из компьютера
    от RA9SVY в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 19:14
  4. БП от компьютера для ft-840
    от user_199 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 19.12.2010, 23:03
  5. ADSL и два компьютера.
    от UA4ALW в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 18:19
