Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ТК-280 чем програмить?
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    Кто програмировал и какой програмой? Пробовал KPG-49 v.2.0 софт дает ошибку а станция пишет на дисплее FPU OLD! При этом DTMF область отдельно считывается. Видимо есть более современная версия?
    Re: ТК-280 чем програмить?
    Хорошая у Вас станция. Две версии ее может быть, прогаются разными софтами, 60D и 49. Внизу выдержка из мануала. В аттаче файлик, посмотрите нужные странички.
    5-3. KPG-36 description
    (PC programming interface cable: Option)
    The KPG-36 is required to interface the TK-280 to the
    computer. It has a circuit in its D-subconnector (25-pin) case
    that converts the RS-232C logic level to the TTL level.
    The KPG-36 connects the universal connector of the TK-
    280 to the computers RS-232C serial port.
    5-4. Programming software KPG-60D Description
    The KPG-60D is the programming software for the
    transceiver supplied on two 3.5" floppy disks. This software
    runs under MS-Windows 95/98 on an IBM-PC or compatible
    machine.
    The data can be input to or read from the trnsceiver and
    edited on the screen. The programmed or edited data can be
    printed out. It is also possible to tune the transceiver.
    We recommend that install the KPG-60D for example to
    hard disk first then use it.
    2. How to Enter Each Mode
    Mode Operation
    User mode Power ON
    Panel test mode [B]+Power ON
    PC mode Received commands from PC
    Panel tuning mode [Panel test mode]+[A]
    Firmware programming mode [A]+Power ON
    Clone mode [D]+Power ON
    Self programming mode [CALL]+Power ON
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    Станция v.2.0 нужен софт kpg-49 v3.XX или новее версия...
    увы, у меня 60d
    Вот софт версия 3.01. Успех
    Извините для плохой Руский
    Bishkek Kyrgyzstan
    819
    EX8MLT
    Спасибо Delyan! Все получилось. Станция запрограмированна.
