ft 857d в режиме пауз с нажатой кнопкой передачи (только в режиме ssb!)наблюдается посторонний звук,напоминающий телетайп с приличным уровнем(свиристелка) .Прикладывая палец к плате в районе q1121,q1071(район с1400)звук полностью исчезает.Думал виноват блок питания-но попробовал с аккумулятора-то же самое.Похоже на возбуд.В остальном аппарат работает без проблем.Аппарат новый.Не пойму,в чем дело.Неужели виновата разводка DSP на плате?
