Подскажите пожайлуста какие fuse-bit выставлять при программировании ATmega8
Если речь идет о синтезаторе RD3AY то посмотрите на стр 24, Константин подробно расписал программирование служебных битов. В других вариантах аналогично.
Речь идет об этом http://www.cqham.ru/S2B2007.htm
Для программирования МЕГИ8 я использую программатор AVREAL, запускаю его батником. Использую 2 батника: для программирования и для записи фьюзов.
Fuses.bat :
avreal32.exe +MEGA8 -p1 -as -w -v -fcksel=4
pause
Как видно, из фьюзов изменяется только один, который включает встроенный тактовый генератор.
Program.bat :
avreal32.exe +MEGA8 -p1 -as -o8000 -e -w -v -c fm2007.hex
pause
Программатор работает на порт LPT1, адаптер STK200/300, тактовая частота программатора - 8000 кгц, стираем, пишем, проверяем, кодовая прошивка "fm2007.hex".
Вобщем все понятно из строки батника. Команда "Pause" в конце батника не дает батнику закрыться после окончания работы, чтобы были видны ошибки программирования, если они будут.
Здравствуйте Александр. У меня программатор ponyprog, адаптер stk200. Из вышесказаного я понял что перед програмированием должен выставить галки для CKSEL0 CKSEL1 CKSEL3 и записать их. Далее как обычно загрузить в програматор файлы hex и eep, записать их и верифицировать. Прав ли я.
С уважением Анат0лий.
Анатолий, я к сожалению в Поней не работал. Мне ближе AVREAL, но наверное вы правы, Нужно запрограммировать CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 (записать туда "0"), тогда 0100 как раз и получится 4, как у меня. И записать файл HEX. Файл EEP программировать не нужно, да и нет его в комплекте. Энергонезависимая память инициализируется при первом старте программы или принудительно при включении синтезатора с нажатой клавишей "FUN"
Прошил контроллер.Проверил синтезатор в демо-режиме (LMX2316 не запаивал).Вроде бы все работает но не могу изменить шаг перестройки. Делаю так: FUN,UP или DOWN, выбираю шаг, нажимаю FUN. Индикатор выдает -FM2007 SAT-Build 19.10.2007 и все остается по старому(шаг 25). Пробовал прошивку с краснодара (там кстати есть файл eep) и c Вашего сайта. Все без разницы.
С уважением АНАТ0ЛИЙ (UR6IBX).
Анатолий, спасибо за замечание, посмотрел. Это мой недочет, делал доработку по просьбе Шатуна и не просчитал возможные последствия.
Дело в том, что выходить из режима редактирования нужно кнопкой "Ch", тогда будет все нормально. Выход по клавише "Fun" я подправлю сегодня и выложу на своем сайте и пошлю новый пакет сюда, Юрию.
Кстати, проверьте, нет ли еще где такой же ситуации. Интересует именно выход из редактирования параметров по клавише "Fun".
А по поводу файла ЕЕР - это пустой файл, в нем нет ничего и он не нужен. Саша добавил его в пакет документов, чтобы отвязались. Все же привыкли, что нужен второй файл, начнут вопросы задавать...
Но при программированнии он не нужен. Контроллер сам инициализирует память и записывает туда все нужные данные.
Перепрограмировал контроллер. Фусы выставил следующие:CKSEL0,CKS EL1,CKSEL3 (включают для синхронизации внутренний RC генератор на частоте 8 мгц) SUT0,SUT1(задержка выхода синхронизации на 65мс,что позволяет избавиться от переходного процеса генератора при включении)BODEN(вклю чает встроенный детектор понижения напряжения)BODLEVEL( уровень срабатывания детектора 4 вольта).Последние два фуса -это улучшенная система сброса микроконтроллера и защита его от просадок напряжения.
Протестировал прошивку.Все работает за исключением установки шага перестройки в диапазоне 430мгц.В режиме редактирования выдается число 327705.0 и приходиться сильно напрягать извилины чтобы выбрать требуемый шаг. Еще удивил алгоритм сканирования. При обнаружении несущей сканирование останавливается и возобновляется при ее исчезновении.Синтеза тор будет застревать на непрерывных помехах и пораженных точках.С моей точки зрения при обнаружении несущей сканирование должно остановиться и возобновиться к примеру через 20-30сек независимо от того пропала несущая или нет.
С уважением Анатолий (UR6IBX)
