Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Метод настройки трайбэндера
    Гипотетическая методика настройки мультибэндера.
    1. У нас есть возможность установить маячок М на расстоянии 10м от оси поворота трайбэндера Т, на одной с Т высоте, 10м. Длина бума Т= 6.8м, так что до М остается метров шесть. М представляет собой гориз. диполь длиной 2м, в середине резистор 50 Ом, потом балун и кабель в шэк, где он подключается к генератору Г4-107, у которого хороший аттенюатор 0-120дБ.
    Т подключается к приемнику RX трансивера по кабелю, идущему в одном жгуте с кабелем от М. S-метр RX используется для порогового измерения сигнала, нулевым методом. Прокручивая Т и делая измерения через 45 град. составляем таблицу 1.
    2. Берется настроенная на ММАНе модель Т и вокруг нее располагаются пробные горизонтальные провода П на той же высоте, по радиусу 10м, через 45 град. Модель считается, и токи в П измеряются линейкой на экране монитора, пересчитываются в дБ и заносятся в таблицу 2.
    Теперь я вправе полагать, ближняя зона или нет, что, если Т настроена правильно, то таблицы должны совпасть. Если не совпали, подстраивать Т, пока не совпадут.
    В чем порочность методики, если есть?
    Методика серьезная, но народ столько не выпьет :-)
    Зачем Вам ближнее поле?
    Попросить соседа в 10-20 км поизлучать на нужных вам частотах, самому пощупать с помощью известных прог - делов-то...
    73, de Alex http://www.rv3qx.ru ICQ 579-283-366
    Я канешна очень стесняюсь, но мне кажется, что в ближнем поле можно намерить "погоду" - методика априори порочна... Не даром безэховые камеры и пр. причиндалы изобретены"..
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com , Club-X
    Методика задумана потому, что альтернативы не подошли, т.к.
    1. В городе всего три станции, технически способные быть маяками.
    2. Их владельцы – занятые люди, не могущие позволить себе ту помощь, которая
    нам необходима для полноценной настройки.
    3. Прокрутка антенны с одним из них показала ДН почти в виде восьмерки, как нашей антенны, так и его R-QUAD двойного квадрата, хотя обе антенны неплохо работают на даль. Значит, что-то с дистанцией. Это подрывает доверие к самой идее настройки по внутригородскому маяку в 2-3 км.
    Пока не вижу, почему предложенная методика не должна работать, причем очень точно и удобно. То, что было про необходимость дальней зоны, это понятно. Но мы сравниваем не реальные ДН, а некоторые “каракатицы” ближней зоны от Т и от модели Т.
    Спасибо за отзывы по теме, с праздниками!
    Ну как бы сказать... Вот Вам пример: в 5 км от меня живет RU9CK - у него на 40 2х2 переключаемых элемента. Так вот - у меня разница при его переключениях составляет всего 5дБ, а он на обычных трассах получает 25дБ. А между нами уже далекооо не ближняя зона! СтОит ли начинать смотреть свои антенны Вашим методом? Максимум, что можно делать, как мне кажется, оценивать усиление, а точнее его настраивать. Но это очень уж кропотливая процедура, да и как эти копейки мерить - не по С-метру же.
    г. Новая Каховка
    2,206
    В пределах нашего города мы это тоже проходили.
    При столь малых расстояниях важно, чтобы поляризация у антенн была одинаковой.
    И преобладает поверхностная волна, т. е. измеряется диаграмма антенны под очень малыми углами излучения, которая может очень существенно отличаться от диаграммы под более высокими рабочими углами.
    73 Николай
    Так что получается на дистанциях в неск. км мерять ДН бесполезно. Надо пока волна не коснулась земли, в то же время лучи от всех точек антенны до маяка должны быть почти параллельны. Это 50-100 метров, но где их взять? У нас есть 10м. Мы отвлеклись от темы. Я не просил подсказать альтернативные методы снятия ДН, а найти ошибку в данной методике. Так как она есть. Я пробовал метод. На 15м и 10м получается неплохо. На 20м измеренная фигура напоминает жабу, у которой бока симметричны и на 3дБ сильнее фронта. На модельных сенсорах такого нет, и никакие расстройки модели не дают такой результат.
    73! Nick
    Я вот подумал, может, дело в том, что в эксперименте Т работает на прием, а в модели - на передачу? Надо в модели попробовать на прием.
    Пытаясь размотать проблему, наткнулся еще на проблему с ММАНой.
    Нарисовал диполь на 20м в свободном пр-ве, и в километре от него – приемную антенну длиной 2м. Напряжение источника сделал 1000в. Стал смотреть ток в приемнике, и как он зависит от расстояния. Оказалось, что он убывает пропорционально КВАДРАТУ расстояния, а должен, по сферическому закону, убывать пропорционально расстоянию. Пока не выяснится, в чем дело, ММАНе доверять не могу.
  1. Настройки APAK CWL
    от nonpro в разделе Для начинающих
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.01.2015, 23:07
  2. Индикатор настройки.
    от Сокол в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:29
  3. Х1-7Б - для настройки ПФ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 15:46
  4. Метод биений
    от Adagumer в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 19:43
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 18:44
