На какую максимальную мощность можно это реле применять? В паспорте указан ток 3 А. Это примерно 450 ватт при 50 омная нагрузка. Пожалуйста споделите ваш опыт.
1500 ватт держит спокойно (если не переключать во время передачи).Сообщение от LZ2ZK
73! Николай RA3TT
На реле написано:
П1Д-1В, 3 А, 1,5 кВ.
RA3TT спосибо для инфо. Если ваше твердение верно, то полтора киловата мне устроивать вполне.
Игорь привет,
Да верно, что указано максимальное комутируемое напрежение 1500 вольт, но это не имеет отношение к токовой нагрузке контактов.
Для некоторые реле я смотрел, что производитель дает максимальный ток при переключение и максимальный ток замкнутых контактов. В паспорте на П1Д-1В не указано какой этот ток. Если комутируемой ток 3А - это харошо, но если это предел для уже замкнутые контакты - вставить одно реле в киловатника это уже авантюра
Другие болгары этого не знают и ставят в Асом1000.Сообщение от LZ2ZK
Вчера открывал усилитель чтобы убедиться, т.к. приятель засомневался.
Майский жук летает потому, что не знает законов аэродинамики, согласно которым он летать не должен.
По моему в АКОМЕ вставлено реле, которое очень похоже на П1Д, но сделано в Америке и держит ток до 7А на честотах от порядке 30 мгхц.Сообщение от ES4RZ
В моем стоит русское выпуска 1991 года. 1:1 с имеющимися у приятеля.
Специально откручивал массу винтиков, чтобы убедиться воочию, да и на схеме так обозначено. Еще хотел сфотографировать, но оно неудобно стоит слева на передней панели (внутри) и не засунуть туда фотоаппарат.
Я смотрю схемма АСОМа и там как К1 спесифицировано реле HC-1. Эквиваленты являются HG-1 и RJ1A.
На моей схеме 1000 P1D-1W и такое фактически.
http://www.niiemp.ru/Vacuum%20relays%20SPDT.htm
Владимир, может быть для Росии вставляють П1Д, но вот оригинальная схема, которая в мануале.
