Страница 1 из 59 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 583
Тема: Антенна для Wi-Fi железячек
    Знайки и Всезнайки! Поделитесь опытом по рассчёту и изготовлению антенн для Wi-Fi техники. Хотим сделать небольшую сеть, а покупать дорогоооо.
    Связь - она как воздух..... пока ее не испортишь - никто ее не замечает...
    Иванов Ашот Абрамович
    Гость
    А вот она родная - http://www.cqham.ru/cantenna.htm
    Аватар для Maxim
    Питер
    51
    2
    RA1AEE
    С уважением, Максим
    4,397
    http://www.cqham.ru/wirelessl.htm из той же оперы. Опробовано и на 2.4 для Wi-Fi, и на 6.2 для WiMax. Пробуйте, и будет Вам счастие...
    Вот это да! Оказывается всё просто, когда есть отзывчивые ЛЮДИ. Уважаемые Ашот Абрамович, Maxim и Модест Петрович! Большуууущее Вам спасибище-сделали, опробовали- фунциклирует!!!!!! жмём руки,73!
    Аватар для rk6asm
    Апшеронск, Краснодар
    437
    Коллинеарка 433
    Вопрос вот в чем есть антенна два колена 1\4 + 5\8 на 433 повторяемость хорошая без особой настройки при соблюдении размеров ксв 1.5, три противовеса которые при изменении угла (от90 прижимая вверх до 80) позволяют уменьшить ксв до1.2.
    Но как при этом изменится диаграмма направленности???
    Мне в идеале надо прижать ее к земле так высота установки и так не маленькая!
    Кто хорошо знает Маню или сталкивался с этим вопросом отзовитесь!!!
    Эксперимент на 2.4ггц на Wi-Fi в Подмосковье.
    Хочу провести эксперимент на диапазоне 2.4ггц аппаратурой Wi-Fi в Подмосковье.
    У меня будет аппарат на стандарт 802.11g/b мощностью 15мвт, с пропускной способностью до 54 Мбит/с
    и яги на ~10Дб.
    Высота антенны будет ~60м. Я нахожусь в городе Голицино2, (Это 42км Минки).
    В прямой видимости запад Москвы, Троицк, частично Селятино и Апрелевка.
    Не видно: Кубинка, Звенигород, Нара-фоминск.
    С другой стороны должно быть что-то такое же. Кто хочет проделать этот опыт пишите тут или на мыло ra9uce@mail.ru
    Интересно было узнать какое расстояние можно перекрыть этой аппаратурой...
    Известны случаи, когда на подобной аппаратуре было перекрыто ~200км.
    Вот так было 10км перекрыто http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix-power/
    в лучшем случае пара тойка километров
    А как же WImax -100км - 3.5 ГГЦ ?
    Поставьте параболы и не мучайтесь. Всё будет работать.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
