[quote="rk6asm"]...есть антенна два колена 1\4 + 5\8 на 433 повторяемость хорошая ...quote]
Хотелось бы посмотреть на эту антенну. Если не сложно выложите пожалуйста чертеж.
Угол между противовесами и штырем не должен быть меньше 90 градусов, скорее наоборот чуть больше - тогда и лепесток будет лучше прижат. А вообще надо поднимать антенну как можно выше - от этого больше всего зависит угол.Сообщение от rk6asm
Совершенно верно.Сообщение от ru9tr
У "четвертушки" токи противовесов синфазны с током вертикала. Поэтому при увеличении этого угла увеличивается действующая высота "четвертушки" или вертикала любой другой длины, но короче полуволны.
Если же вертикал длиннее полуволны (например 5/8 ), то токи противовесов будут уже противофазны току вертикала. Поэтому, при угле больше 90 град. излучение противовесов наоборот компенсирует излучение вертикала. В результате уменьшается усиление и изучение под малыми углами (ДН "задирается" вверх).
У 5/8 лучше даже располагать противовесы под углом немного меньше 90 град. (60...80 град.) При этом будет наибольшее усиление и максимальное излучение под малыми углами.
Это естественно распространяется и на коллинеары. Если в основании коллинеара "четвертушка", то лучше будет угол больше 90 град. А если 5/8 - то меньше 90 град.
Все это очевидно, но почему-то до меня об этом никто не подумал, нигде об этом не говорилось. Приходится регулярно объяснять про правильное расположение противовесов у 5/8.
Но пока, даже в некоторых вертикалах 5/8 и у коллинеаров на их базе заводского изготовления, противовесы расположены неудачно.
73 Николай
Наверное единственная 5/8 сделаная с учётом советов UR0GT это моя
А сравнивали с чем-нибудь - каковы результаты?Сообщение от AlexanderT
73 Николай
Николай, если помните я её ставил когда уже снег пошол тоесть как и все "нормальные" радиолюбители
Поэтому сравнивать и экспериментировать уже не хотелось.
Но готовил я её долго,сначала противовесы в резонанс вгонял,потом штырь,даже не поленился штырь отполировать.
Работает отменно,тут популярны АРХ2Б но толи у людей руки кривые толи ещё что-то,но моя антена при одинаковой подводимой работает лучше,проверялось на "попугае" за 200км.
В основании четвертушка , затем транс, и еще половинка (в такомс варианте сейчас) и три противовеса!
Вот фото макета, который кстати прявляет достаточно нормальную работоспособность! Кстати большее желание собрать двухдиапазонку с такойже несложной конструкцией, у кого есть опыт?
Не знаю что получилось, но очень похоже на мою, только у меня 3 противовеса (как их правильно сделать?), поэтому в программе сделал четыре. и еще трансформатор вокруг рулона изоленты обмотал, тоже не знаю как это в программе сделать.
Помогите ответить на эти вопросы и на те которых я еще не знаю
