Есть два трансивера - переделанный карат на выходе транзистор, и трансивер полякова с лампочкой 6П15П на выходе,также есть усилитель на двух Гу 29 пробовал ставить также QQE 06/40. Проблема вот в чем,несколько лет назад строил УМ на одной ГУ 29 и нормально раскачивал ее каратом (ВЧ напряжение на выходе около 1,5 вольта) теперь на УМ на двух ГУ 29(QQE 06/40) каратом не раскачивается вообще а Поляковым кое как. Может дело в согласовании трансивера и УМ? Извините если написал несколько сумбурно,подсажите в чем может быть причина.П контур УМ благодаря советам настроить удалось теперь дело в раскачке УМ. При подключеном к УМ Полякове на входе УМ напряжение 1,2 вольта при подключении карата 0,5 вольта.
