Показано с 1 по 2 из 2
Тема: CAT на FТ-857 с микрофонного входа
    Спасибо тов. К6ХХ благодаря его решению:
    http://www.k6xx.com/radio/ft857ser.pdf
    удалось согласовать FТ-857 для работы САТ через микрофонный разьем, в общем доволен так теперь есть возможность исползовать согласующее устройство FС-40 и САТ одновременно. САТ правда работает только на 4800 или 9600bps и компоненты достаточно большие чтобы поместить их в фишку разьема серийного порта, пока собрал на модельной платке, потом помещу в коробочку, разьемы на микрофон и прием/передачу пока не делал так как оставил на потом.
    Пока есть пару маленьких "неудобств":
    1. при работе с MixW если управлять трансивером непосредственно в ручную MixW2.18 это не читает а так при управлении через компютер все нормально.
    2. HRD (Ham Radio Deluxe) не хочет находить трансивер не в автоматическом не в принудительном режиме.
    Сталкивался ли кто с этим и у кого какие есть возможные предложения?
    Спасибо Андрей.
    P.S. для тех кого интересует согласование по САТ через микрофонный разьем на FТ-857 здесь есть парочку интересных постов (Англ.) :
    http://forums.ham-radio.ch/archive/i...hp?t-3371.html
    Микс должен работать в обоих направлениях
  1. Согласование входа УМ с имп.трансивером
    от Юрий Несчетный в разделе КВ усилители
    Ответов: 941
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 08:39
  2. Обработка микрофонного сигнала
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 20:43
  3. Антенна 144/430 и два входа трансивера
    от ua1ata в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 23:18
