Страница 301 из 372 ПерваяПервая ... 201251291298299300301302303304311351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3720
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3001
    Вот столько там паразитной H поляризации: -16дБ. Или 2,5% от всей мощности. Было бы чего убирать...
Название:	H паразит.JPG
    С уважением, Игорь.
  2. #3002
    Аватар для RN3KV
    1,198
    C 09 2019 освободился.
    Я делал так.
    или просто вплетаю четверть волновый (или до угла) кусок с середины нижней стороны, и завожу сплетенной полевкой к СУ на окне.
  3. #3003
    Челяб.обл.
    3,624
    UA9AU
    Это просто ГП получается.
  4. #3004
    Ижевск
    16
    ua4wef
    Может кто подскажет . У расплетенной полевки П-274 какой коэф. укорочения ( делал INV , но данных не осталось )
    Вот еще ссылка , может кому пригодится
    http://www.ersted.ru/stati/reflektom...-ukorocheniya/
    С уважением , Игорь de ua4wef . 73!
  5. #3005
    Ижевск
    16
    ua4wef
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Резонансы на 3,55 и 7,05. ЕН - элементы настройки на 80-ке. На 40-ке зенитная, конечно...
    Игорь , а если так ....
    Ваше мнение ?
    Для расплетенной полевки ...
    Блин , не то послал ...
    Наверное так
    Последний раз редактировалось izhpir; 23.12.2016 в 16:52.
  6. #3006
    Спасск-Дальний
    43
    RW0LD
    Нужны размеры RQ-45.
    Может у кого есть, pse!
  7. #3007
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,422
    UA4HAZ
    Точных размеров нет, а к инструкции по сборке прилагают вот это:
    Vladi
  8. Спасибо от RW0LD
  9. #3008
    Спасск-Дальний
    43
    RW0LD
    А расстояния между крестовинами есть?
    Если можно выложите всю инструкцию.
  10. #3009
    Аватар для RN3KV
    1,198
    Этот вариант, да.
    Но есть и другие.
    Например такой:
    См "комент"
    Последний раз редактировалось RN3KV; 31.12.2016 в 11:57.
  11. #3010
    RW0LD,Олег присылал файл .maa.если устроит могу переслать
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника.
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
