Страница 314 из 335 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 3344
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3131
    [QUOTE=
    Рассчитывал на частоту 28.350.. Хотел сделать антенну до получения КВ позывного.
  2. #3132
    Геннадий, я немного сменил концепцию, об этом здесь http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ml#post1349734 поэтому сейчас предпочту такую модель, она попроще и более дубовая, то бишь устойчивей должна быть.
  3. #3133
    Матвеев Курган
    296
    RU7L, Геннадий
    Думал Вы на СВ диапазон хотите. А что Вам не понравилось в моделях? Явных проколов я не заметил.
    Николай спасибо, сейчас посмотрю.В предидущем сообщении отвечал не Вам.
    Геннадий
  4. #3134
    чтобы перековать антенну на другие трубы тупым и нудным но надёжным методом, можно воспользоваться методом копирования парциальных частот элементов. т.е. измерить в модели резонанс каждого отдельного элемента, исключив остальные обнулением их радиусов и затем подогнав также по одному длины новых элементов под те же частоты.
    (Это к посту 3128)
    Проделал это и у меня получилось вот что, хотя совпадение не 100 проц, парциальные частоты в комменте к модели
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 19.05.2017 в 20:23.
  5. #3135
    В поисках хорошей многодиапазонной антенны набрел вот на эту модель InvV80-40-20-15-10.maa.
    По параметрам намного лучше чем установленные в виде INV V несимметричного вибратора, или W3DZZ.
    Но у меня немного отличаются условия для монтажа этой антенны, поэтому изменил модель под свои реалии. InvV80-40-20-15-10-1v.maa
    Немного погонял ее, в попытке оптимизировать в новой версии, но у меня параметры по диапазонам "разъезжаются", подгоняешь один, уходит другой.
    Как ее правильно оптимизировать?
  6. #3136
    Для инфо: в модели мачта 19м (нижние концы элементов 10,5м от земли).
    Вячеслав
  7. #3137
    А по модели я этого конечно не видел. По вашему, зачем бы я ее переделывал под свои высоты и углы между плечами?
  8. #3138
    Видно я ошибся... кто-то спрашивал про высоту в ММАНА, извиняюсь...
    В приведенной модели (и в вашей тоже) почти на всех диапазонах стреляет в потолок... При такой высоте 5 IV запитанных одним кабелем покажут лучшие результаты. Успехов...
    Вячеслав
  9. Спасибо от UN7RX
  10. #3139
    [quote="Nick UA3TW;1398446"]
    Николай. Большое спасибо за помощь. Я только начал осваивать ММАНУ, поэтому всех тонкостей не знаю.
    Не много подработал файл к своим условиям, вот что получилось.
    Вроде то что хотел. 73
  11. #3140
    Реутов
    992
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от SWLUA3088 Посмотреть сообщение
    Вроде то что хотел
    а так лучше
Название:	28,350 UA3TW-20мм.jpg
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника.
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
