Страница 312 из 400 ПерваяПервая ... 212262302309310311312313314315322362 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3111
    Можно и семь диапазонов.
  2. #3112
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Сергей, с помощью "хвостика" можно только понизить резонанс на 14МГц, так что если реальная антенна получится с резонансом уже ниже чем нужно, то хвостик тут не поможет.
    Вот две модели для большей ясности моей идеи настройки этой антенны.
    Первая модель авторская: 7.050/14.150 с расстоянием между концами элементов 15см.
    Вторая модель измененная: 7.050/14.050 с расстоянием между концами элементов 30см.
    Как видим, можно неплохо "играться" разбегом резонансов, что нам и нужно, что бы настроить антенну на оба диапазона.
    Я не сразу понял, о каком расстоянии идет речь. Но не все так гладко! На частоте 14.05 При 15см реактивность -19, при 30см почти 0, а при 70см -33! Зависимость сильно нелинейная. Я бы не рисковал, а Вы решайте сами. Отпишитесь по результату, любопытно, на чем Вы остановитесь.
    73!
  3. #3113
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Добрый день!
    Хотелки-хотелками, а 6 или 7 сейчас у меня не получится. И главная причина- ссыкотно)))) Вчера вечером- сегодня утром дует))) Под Ставрополем несколько фур перевернуло. У нас, конечно, поменьше дует, но стабильных 18-20м/с. Порывы "повеселее". Не знаю, что-то внутреннее останавливает))) И шесты есть, и конструкция получилась устойчивой- лет 7 стоит))) Одна из чисто механических пробле- обрезанная шпонка на переходе от редуктора... Куда-то моя "безбашенность" делась))) лет 25-30 ночью в мороз мог по буму 5-элементной яги на 20-ку разгуливать))), надо было гамму подремонтировать))) ( и сейчас бы смог по тому буму- толстый он был и треугольником растянут), но 15-ти метровая акация после полусотни метров полста у соседа через дорогу вместо крыши запомнилась) Акация не ёлка, просто так не сломаешь, у неё что ствол, что корень))) 20 минут- и полгорода без крыш- запомнилось почему-то)))) Что интересно, мои антенны тогда уцелели, а у покойного Кости RZ6HQ 4 элемента яги на 10-ку- мы их просто не нашли, куда улетели- знают только они)))
    Шучу, конечно, просто надо созреть на 2 квада на 40)))) Их надо по центровке-развесовке "вписать", у меня, просто, дома нет возможности собрать все на земле и примеряться. Участок очень маленький и почти весь застроен разнокалиберными строениями, это не штырь, с этой "дурой" к соседям не залезешь))) Даже, если это родная сестра))) Мне и штырь пришлось почти на 5 метров над землей приподнять.
    Сейчас центр тяжести смещен немного вперед от 1-го директора на 15. Он же 8-й элемент со всех сторон ( по версии трайбендера), центр (6м) Д16Т Ф65 стенка 4мм, края Ф55 стенка 3мм. С тросом внутри и треугольником растянут. Как я это всё про себя называю- антиделтоплан.))
  4. #3114
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Чуть не забыл, над этой антенной вполне возможно прилепить моксон на 30, метра 2 выше, у меня там даже труба стоит около 50 мм диаметром, стальная. Надо посчитать, может, пройдет без влияния на остальные диапазоны)))
  5. #3115
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Всем привет! покритикуйте модель, смущает-радует большая полоса по КСВ-1,5.. Модель под мои трубы.
  6. #3116
    Fireman, на такой короткий бум нормально. Если сделать 5-5.5м будет не менее 5дБ усиление. А если 6-7метров и на 28 Ом будет 6дБ и прекрасное FB 20-22дб. (все считаю в настоящих дБд и в свободном пространстве)
  7. #3117
    Аватар для Walkman
    Где-то на Кавказе
    943
    RA7G ex UA6GC
    Бум коротковат))
  8. #3118
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Ткните, где описывали как моделировать в программе катушки и трапы ?
  9. #3119
    Как-то непонятно, антенна на земле стоит, а считать надо для свободного.
  10. #3120
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    В остальном все нормально? Начинаю пилить трубы ))
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
