Страница 349 из 400 ПерваяПервая ... 249299339346347348349350351352359399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3481
    Хорошо, Юрий, напишу на почту.
  2. #3482
    Ещё модель трайбендера компактного. В отличие от предыдущего, активный вибратор двадцатки здесь из трубы.
  3. #3483
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Всем привет! Сильно не ругайте. Во вложении модель антенны, которую хочу установить на крыше девятиэтажки. Запитка симметричным тюнером. Двухпроводная линия питания. Вроде как по ДН неплохо получается. Ромб на 28 Мгц вдобавок ко всему снимает статику. Мачта стеклопластик, 6 метров. Может что посоветуете по модели?Всем ответившим заранее спасибо.
    dipole 10+10 +28 romb.maa
  4. #3484
    Николай, позвольте вопрос. Увидел в модели 2 эл. на 14, 2 на 21 и 4 на 28. Вопрос по усилению. Ну ладно 20-ка, элементы укороченные. Но усиление 4 эл. на 28 меньше чем у 2-х на 21. Не возникло вопросов к 10-ке? Это следствие "опыляемого" питания?
    Последний раз редактировалось RN6L; 21.05.2019 в 19:45.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #3485
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Это следствие
    влияния элементов 20-ки
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  6. #3486
    Василий, антенна развилась из двухдиапазонки 15(3 эл) и 10м(4 эл). Как обычно в таких антеннах нужно два директора на 10м чтобы "обвести" директор 15м, иначе он не даст работать десятке, так как работает на десятке расстроенным рефлектором. Поэтому здесь и в других подобных антеннах формальные 4 эл работают как 3 эл по факту. Вспомните бОльшие фирменные антенны, где на 10м аж 11 эл, но десятка работает, как будто там 6 эл. По паре десяточных директоров нужно для обводки директоров нижних диапазонов.
    Можно сделать 3 на 15 и 4 на 10 с бОльшим усилением на 10м, соответствующим 4-м элементам, если компенсировать пятнашечный директор одним из способов. Я обычно делаю компенсатор в виде оттяжки вверх, настроенной как директор десятки. RJ3FF делает по-другому, о его компенсаторе Вы наверняка читали на форумах.
  7. #3487
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Николай, это мне все знакомо. Оптимальнее делать три диапазона подряд -10-12-15 - тогда общее количество элементов меньше, а если "развернуть" один диапазон - то картина получается еще привлекательнее .Как пример на три и четыре диапазона
  8. #3488
    Может кому пригодится аналог, антенны с собирательной линией (расчет линии для 50 Ом по рисунку 4-32 для b=d симметричная линия)
  9. Спасибо от Nick UA3TW
  10. #3489
    Андрей, по моим прикидкам в MMANA можно наглей действовать, она терпит. Вот можно заложить такую 50 омную линию, она правильно сосчитает.
Название:	50 Ohm transmision line in MMANA.GIF
  11. #3490
    Да, можно и я так делаю, но для академичности исполнено как в теории. Что-то за 3 года никаких прорывных новостей в ветке нет
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
