HAZ,
Что это за книга? Дайте на вечер почитать ))
HAZ,
Ещё один пентабендер с длиной бума 9м. Был навеян упражнениями в 4nec2, поэтому элементы из труб постоянного диаметра - 4nec2 не всегда любит ступенчатые диаметры.
Спасибо от RZ6FE
Это да. Просто не понял какая этажность "хрущёвки" у ecdv.
Если 1-1,5 этажа (4 м в его модели), то с зенитом точно хорошая связь...
Беньковский с Липинским
https://yadi.sk/i/o3fqFLTuqWz8G
https://yadi.sk/i/tN2dNCPUqWzFt
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.03.2016 в 22:21.
Ошибка
https://yadi.sk/i/zTgPaCWvqXLD7 Беньковский Липинский ч. 2
Игорь, UA9CDC, делал подобную. на базе спайдера, но 2 элемента. центры разнесены на всю длину бума, а концы сведены вместе. вроде неплохо работала, даже на высоте 10м. подробности лучше узнать у него.
Добавлено через 7 минут(ы):
похожую конструкцию в 90-х кто то из 9 района использовал. но, только внешне. для 15м. горизонтальные части были полуволновые диполи, а изогнутая часть, вроде как фазосдвигающая линия. про ММАНу, да и про компьютеры тогда толком еще не знали. точка запитки была между когнцом изогнутой линии и серединой вибратора. где то в старых тетрадях рисовал. антенна так же располагалась на скатах шиферной крыши хрущевки.
Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 28.03.2016 в 10:09.
Прямоугольник вертикальный лямбда на 7 МГц вертикальной поляризации с питанием в центр вертикальной стороны. Высота над землей ~5 метров. Сделано из полевки, К.укр не важен, земля влеяет сильно, монтировал над оврагом.
При питании в угол - конструктив удобней.
Добрый вечер, коллеги!
Прошу прощения если оффтоп, но на мой взгляд тема подходящая. Нужен совет. Имеется вертикал 16.5м, установлен на изоляторе на уровне земли. Запитан через СУ по схеме DL2KQ. СУ установлено на высоте 3м. Вопрос - входит ли в общую длину вертикала соединительный провод от нижней точки штыря до СУ ? Возможно, вопрос глупый, не пинайте сильно.
