RZ6FE, мало DM-ов было для такой линии? Работает получается на 1 диап пока...
А и модель правильная...
Да - http://dl2kq.de/mmana/4-12.htm
Доброго всем здоровья! Смог бы кто просчитать эти антенны в ММАNA? Корзинку и спираль если надо конкретно то под 160 и 80, высота 5 метров.
Последний раз редактировалось UR4UBQ; 14.12.2016 в 14:56.
Зачем вам это шаманство... Поищите лучше по названию - вертикал с емкостной нагрузкой.
Просто не встречал таких конструкций раньше, *метёлка* - да, в инструкции от моей ламповой радиолы есть в описании такая, подобные её - короткий штырь со *звёздочкой* на верху, *метлу* даже забугорные вояки используют, а вот *корзина* и *спираль* было бы интересно не только на приём а и на передачу попробовать, и интересно как они все эти в ммане поведут себя на графиках...
Вопрос.
Есть кабели ПРППМ 2х1,2 и 2Х0.9. Расстояние между жилами 4,2 и 3,5 мм. Какую сегментацию необходимо установить при моделировании этих кабелей в диапазоне 160 м?
http://www.elcn.ru/inf/3793/
Телефонный провод ПРППМ предназначен для эксплуатации при напряжении до 380 В частотой 10 кГц на абонентских линиях телефонной связи и распределительных сетях проводного вещания для фиксированного монтажа.
Выпускается по ТУ 16-705.450-87.
Код ОКП 357711.
Сначала рассчитайте волновое сопротивление этих кабелей с учётом диэлектрика.
В модель поставьте двухпроводку с воздушной изоляцией и найденным для ПРППМ волновым сопротивлением.
Остальные "тонкости" сегментации расписаны в закладке ""помощь" к MMANA GAL:
Общие ограничения метода моментов по сегментации и расположению проводов
1. Провод
Длина сегмента (минимальная) должна быть меньше чем:
- 0,1l.
- Минимальное расстояния между соседними проводами.
- Минимальная высоты провода над землёй.
- Длина самого короткого провода.
Длина сегмента должна быть больше, чем диаметр провода.
Максимальный радиус не должен превышать 1%l для высокой точности расчета. Разумные результаты могут быть получены до радиуса в 3%l.
Вопрос. А зачем вам это надо?
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.12.2016 в 11:01.
Спасибо от Vlad UR 4 III
Применил двухпроводное полотно антенны - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?32329-В-два-провода
Для 3 мм дюже большое число DM1.
За совет перейти к воздушке спасибо. Как-то не сообразил.
Добавил там - http://forum.qrz.ru/39-eksperimental...ml#post1311270
Всё иначе - 3 мм между проводами дюже мало и к тому же ни к чему.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.12.2016 в 16:55.
У меня вопрос .
Вот дельта на 80 ку , запитана в бок (вертикальная поляризация) .
А как найти (определить) точное место запитки судя по мане (w2e6) это где ???
Не смог прикрепить , вот ссылка
https://cloud.mail.ru/public/Hq94/cKMxwfWdg
