Страница 313 из 400 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316323363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3121
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если катушки и трапы в закладке нагрузки, то понятно. Но опять же если катушка длинная как в укв коллениарах, а не сосредоточенная, если её длина имеет значение, как тогда?
    И ещё назрел вопрос. Если у меня провод антенны не в одну длину , а буквой Г или ещё как изогнут, как тогда его задавать? Если отдельными проводами в таблице проводов, то как тогда их сращивать-соединять в какой-либо точке?
  2. #3122
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    как моделировать в программе катушки и трапы ?
    Ставится нагрузка в нужном конце провода и описывается ее тип как LC, см. справа внизу таблицу на той же закладке, где точку-источник задаем.
    Как с длинными спиральными катушками быть - сложно сказать, наверно нужны другие программы для большой точности расчета.
    Но, можете попробовать разделить такую катушку на 3-4 последовательных, вставленных в средины коротких последовательных проводников, как бы эмулирующих общую длину намотки. А индуктивности каждой катушки задать меньшую, но чтобы сумма была такая же.
    А редактируется антенна в "правке провода", там можно разделять-соединять поворачивать провода и т.д.
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    а считать надо для свободного.
    Для сравнения "чистого" собственного усиления модели антенн принято смотреть в свободном, если это не GP стоящая из нулевой точки-земли, а "самодостаточные " антенны, как диполь, рамка и их походные.
    Цитата Сообщение от Fireman Посмотреть сообщение
    В остальном все нормально?
    Вроде нормально, если есть из чего длинней сделать бум - попробуйте пересчитать, смысл есть получить больше усиления.
  3. Спасибо от Fireman
  4. #3123
    Может у кого-то есть модель калининградской N3L (укороченные 3 элемента на 40ку). Спасибо.
  5. #3124
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    To Nick UA3TW. Приветствую Николай! Нет ли случайно в Вашей коллекции пяти диапазонной hb9cv, выполненной из трубок?
    Или пяти диапазонки, где на двадцатку два элемента?
    Здесь ограничен в пространстве, вот и думаю, что поставить.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  6. #3125
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Вопрос снимаю.
  7. #3126
    Прошу извинить, вопрос увидел только сегодня.
    Есть только проволочный вариант.
  8. Спасибо от RU7L
  9. #3127
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Николай спасибо за ответ. Но я здесь у себя нашел место. Решил демонтировать лунную решетку и передвинуть на три метра мачту.
    В таком случае удастся разместить нормальный пяти диапазонный вариант.
    Выбор пал на вот эту Вашу модель NN_5_2016_190_line.maa
    Но пока собираю недостающие материалы может Вы что-то еще посоветуете?
    Биметалл пока нашел ,где купить диаметром 2,5мм. Вес конечно больше, но что есть.
  10. #3128
    Собираюсь сдать экзамены на получение позывного Из аппаратуры пока только СВ радиостанция президент Линкольн.
    Пока хочу сделать антенну на 28мс. Нашёл 4х элементную яги с хорошим пологим КСВ. Но таких труб нет, есть только 20мм
    Решил в ММАНЕ переделать на все элементы на диаметр 20мм, рассчитывал, что КСВ будет ещё лучше. Но не получилось.
    Подскажите в чём дело?
  11. #3129
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    А частота какая на СВ?
  12. #3130
    ГРАНИТ
    Гость
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
