Страница 316 из 400 ПерваяПервая ... 216266306313314315316317318319326366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3151
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Serg, а противовесы где? Или типа J-согласование?
  2. #3152
    R0SBD, дорисуйте как нужно, в модели inv-L как бы с лежащими по земле противовесами. Только сопротивление потерь нужно выключить (в нагрузках), если поднимать противовесы над землей.
    Даже при двух поднятых противовесах по 20-30м длиной уже согласовывается, конечно лучше больше или хитрой формы.
    Это как вариант на 2 диапазона, дальше под свои условия попробуйте выпрямить горизонтальную часть или другой формы и т.д. Есть и другие варианты получить два диапазона, см. штыри Гончаренко на сайте и его форуме.
    Последний раз редактировалось Serg; 24.05.2017 в 11:38.
  3. #3153
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    Точно вписывается в Ваш участок (вертикальную часть я не трогал, все остальное гораздо компактнее.
    Посмотрел вашу модельку. Не понятно из каких соображений выбраны горизонтальные участки на высоте 20 метров , это те которые по 13,6 метра. Хотя с вашей системой противовесов ксв приемлемое. В моей системе противовесов такие горизонтальные части не улучшают ксв и уменьшают общий коэффициент усиления, с моими длиной по 20 метров получше получается, и с углами и с усилением.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Сергей вы предлагаете вообще как бы другую антенну. Я исхожу из своих возможностей. Геометрия антенны жестко завязана на растущие на соседних участках соснах, поэтому произвольно выбирать провода в пространстве у меня не получится. Противовесы тоже имею такую форму не случайно, т.к. завязаны на положение заборов на границе участков. Тут пожалуй можно поиграться только длиной горизонтальных частей и всё. Не понятно как уменьшить ксв с таким положением противовесов. Согласование в ммане делается на СУ из L и C, в принципе, чтобы ксв привести к единице.. Антенну можно назвать "киллер дх на нч"... На 160 очень большое ксв получается и соответственно катушка в СУ тоже большая получается, начиная с 3,6 мгц и выше ксв приемлемое и катушки в СУ получаются легко реализуемые.. Это я про свой вариант антенны..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 24.05.2017 в 17:28.
  4. #3154
    Может, для полевого дня CW, можно ещё успеть.
  5. #3155
    Да я бы себе и не на полевой день, а стационарно, на мачту такую повесил. Но на 80 и 10 КСВ высокий, да и куда эти отростки привязывать дома, тоже проблема...
    Спецы по ММАНЕ, помогите плиз, оптимизировать антенну про которую я тут писал, парой страниц раньше. Второй вариант конечно, измененный под мои условия.
  6. #3156
    вечер добрый,подскажите по построение авиационного радиопеленгатора в MMANA, он состоит из штыревой антенны соединенной с рамкой, но на самолете экраном служит же фюзеляж,а вот в программе надо строить или подлужку для экранирования или соединить отрезком рамку с шестиполюсником? у меня правильный ход мысли или нет? и какой КСВ должен быть в таком пеленгаторе? я пытаюсь разобраться с ним ,но есть проблемы ,которые если можно разъяснили бы
  7. #3157
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Доброго здоровья всем! Помогите пожалуйста с моделью на укв, взял за основу двойную дельта-петлевую, подставил рефлектор, параметры получились не плохие но в итоге оптимизации периметр рамок дельты уменьшился и не получается там волна, если в изначальной 2200мм то теперь укладывается 1880 где то...в чём причина?
  8. #3158
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Приветствую, какие ваши ожидания? что в итоге,вы, хотели увидеть?
    Посмотрите модели:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1164749
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1167733
    Может поможет...
    73!
    Юрий.
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #3159
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Несколько непонятно уменьшение размеров периметра рамки, почему повлияло на размеры против изначальных параметров, настолько влияние рефлектора ?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post 1167733
    Может поможет...
    В принципе как раз то что нужно, только мне нужно под 4 мм алюминий, пересчитаю, спасибо!
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 09.07.2017 в 20:50.
  11. #3160
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Не знаю, как у вас получается 1880, я насчитал 2100 мм (провод с точкой питания тоже надо учитывать). Причина некоторого укорочения - влияние рефлектора. Кстати, для таких антенн лучше делать рефлектор не из 3-х, а из 4-х элементов:
    Vladi
  12. Спасибо от UR4UBQ
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
