Страница 317 из 400 ПерваяПервая ... 217267307314315316317318319320327367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,161 по 3,170 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3161
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    У меня вот, так получилось...
    73!
    Юрий.
  2. #3162
    вечер добрый,подскажите по построение авиационного радиопеленгатора в MMANA, он состоит из штыревой антенны соединенной с рамкой, но на самолете экраном служит же фюзеляж,а вот в программе надо строить или подлужку для экранирования или соединить отрезком рамку с шестиполюсником? у меня правильный ход мысли или нет? и какой КСВ должен быть в таком пеленгаторе? я пытаюсь разобраться с ним ,но есть проблемы ,которые если можно разъяснили быпеленгатор00012345.maa
  3. #3163
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    Не знаю, как у вас получается 1880, я насчитал 2100 мм (провод с точкой питания тоже надо учитывать)
    Не учитывал спасибо!
  4. #3164
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Здравствуйте, это не пеленгатор, а РАДИОКОМПАС АРК -15М, судя по частоте.
    Вы легко найдёте ответы на вопросы в интернете...
    https://yandex.ru/search/?lr=10664&c...D0%BA-15%D0%BC
    73!
    Юрий.
  5. #3165
    73!
    Юрий.
    это арк-22, мне интересны параметры которые должны быть, КСВ, мне не понятно у штыря и рамки ,фюзеляж самолета выступает экраном же? тогда в программе экраном должна быть подложка или шестиполюсник? но экран должен быть соединен в антенной? плюс в интернете не описывается сам принцип, теория в некоторой части, вот какие параметры должны быть по MMAna ,не могу в программе построить до конца радиопеленгатор, и это скорее частный случай,мне нужна теория авиационного радиопеленгатора, на основе этого частного случая
    помочь объяснить мне, не могу до конца понять, и нет того кто может мне подсказать
  6. #3166
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Почитайте, лучше книги никто не расскажет.
    http://storage.mstuca.ru/bitstream/1...8%D0%B5%20.pdf
    73!
    Юрий.
  7. #3167
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    это арк-22, мне интересны параметры которые должны быть, КСВ, мне не понятно у штыря и рамки...
    Какой там КСВ, где вы его собираетесь измерять, и для чего? Радиокомпас - сложное техническое устройство, и что-либо менять в его конструкции не рекомендуется (мягко говоря). Блоки антенн там связаны с согласующими устройствами, и измерение КСВ не предусмотрено. Собственно, как и во всех чисто приёмных устройствах, для которых КСВ не актуален.
    Ну, а ферритовые антенны в MMANA не моделируются; да и зачем их моделировать - параметры их известны ещё со времён применения в "карманных" приёмниках.
    Так что непонятно ваше "техническое задание".
    Vladi
  8. Спасибо от rw4hfn
  9. #3168
    в программе mmana необходимо создать модель антенны авиационного радиопеленгатора, а по параметрам я прошу более опытных подсказать ,какие параметры вообще имеют значение ,а какие нет . значит получается ,как я понял КСВ не имеет ни какого значение. я знаю, что штыревая антенна имеет АСУ,а рамочная антенна РСУ.
  10. #3169
    ни у кого нету файла модели АРК антенны в MMANA?
  11. #3170
    Самара
    757
    RO4I
    Антенна на 160 низковата конечно - но как говориться то что есть по физическим возможностям.
    Сопротивление 17 ом похоже на реальные цифры из практики?
    Подскажите как лучше согласовать с 50 омным кабелем? Хотел использовать транс 3:1.
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
