Страница 318 из 400 ПерваяПервая ... 218268308315316317318319320321328368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3171
    msam, по nec for mmana получается 33 Ом и ксв 1.5. Думаю, нужен только эффективный дроссель на кабель, а сопротивление можно по месту подстроить разной длиной лучей или разным наклоном. Над крышей 9 этажки получалось сразу 39 Ом, чуть побегали к концам и подстроили.
  2. Спасибо от msam
  3. #3172
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Реально. От земли зависит. Согласовать можно двумя четвертьволновыми 75-и омными параллелными кусками. Можно трансом 2:1 (по виткам). По сопротивлению получится 4:1 - не совсем точно...
    73! Успехов! Роман
  4. #3173
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от msam Посмотреть сообщение
    Сопротивление 17 ом похоже на реальные цифры из практики?
    Подскажите как лучше согласовать с 50 омным кабелем?
    Лучше для начала померить на самой антенне, а потом "колдовать". А то у меня по расчетам тоже было около 20-25, а оказалось 50-60 в реальности.
    Если есть пространство то предложу вертикальную дельту с питанием в угол. 160m ВЕРТ ДЕЛЬТ.maa
    "Полотно" можно изгибать по оси мачты, от этого несколько меняется направление излучения. Часть проводов идущих от углов к вершине, может вначале подвешиваться вертикально, это чуть-чуть экономит место и поднимает усиление. У меня нижний провод был на высоте 2м, вершина 15м от земли и не по центру антенны, провод к вершине в точке запитки шел почти отвесно вверх на 8-10м. Америку пару раз слышал...
    При высоте мачты от 20м уже хорошо работают вертикалы с емкостной нагрузкой.
  5. #3174
    Самара
    757
    RO4I
    Понятно что лучше. Только вот лазить на унжу как то пока не готов :(
    Вертикальная рамка по модели понравилась. Только участок 25X40 в крайнем случае как в моей исходной модели можно использовать столбы освещения. Получается ну никак не умещается, очень жаль красивая диаграмма излучения у нее.
    Унжа у меня на изоляторах использовал как ивертор L. Но тоже есть не достаток - приходится весь участок опутать противовесами. Летом приходится убирать. Огород, газон и тд.
  6. #3175
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Противовесы можно подвесить на высоте 2-3 метра - тогда не нужно будет убирать ))
    73! Успехов! Роман
  7. #3176
    т.к. дельта очень близко к земле, то нужно обязательно прогонять модель в NEC, размеры довольно сильно отличается от ММАН-овских.
    73! Андрей.
  8. #3177
    ГРАНИТ
    Гость
    Если владеете этой программой, просьба, прогоните пожалуйста. Потому что слишком заметно отличается входное сопротивление насчитанное в ММАН-е и в реальности. Антенна работает, но как то напрягает несовпадение.
  9. #3178
    AD335-2017.maaДобрый день.
    Просьба к специалистам в MMANA. Весною была установлена антенна AD335 Чем то напоминает OB11-3 Отличия: чуть длиннее бум, чуть меньше диаметры трубок, AD335-2017.maa После тестирования пришли к выводу что на диапазоне 10м. антенна вообще не работает. Создал файл . всё подтвердилось. Подкорректировал длины элементов, Получилось как мне кажется не плохо. Просьба посмотреть нет ли ошибок , и если можно подкорректировать длины элементов. Двигать элементы по буму не надо , так как ложементы заклёпаны. Особенно меня смущает резонанс на 10м. Он где то за диапазоном.
    Как то прикрепил файл не понятно.
  10. #3179
    Я не знаю что там у вас за земля и провод используете в изоляции или нет.
    Вот расчеты для голого медного провода для трех видов земли: плохой, средней и хорошей.
    Frequency: 1.825 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 3.000
    CONDUCTIVITY= 1.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 1: Z=53.071 + j 18.776 SWR(50+j0)=1.44
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: -1.60 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 0.00 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: -1.05 dBi at elevation 29 deg
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
    CONDUCTIVITY= 2.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 1: Z=46.333 + j 22.160 SWR(50+j0)=1.59
    Max Gain: 0.63 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: 0.90 dBi at elevation 26 deg
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 20.000
    CONDUCTIVITY= 3.000E-02 MHOS/METER
    Source in wire N 1: Z=39.137 + j 17.830 SWR(50+j0)=1.60
    Max Gain: 4.31 dBi at azimuth: 0 deg, F/B: 0.00 dB
    Max Gain: 4.32 dBi at elevation 18 deg
    73! Андрей.
  11. Спасибо от msam
  12. #3180
    ГРАНИТ
    Гость
    блин... форум сожрал ответ
    наверно у меня плохая земля (дело то было зимой) самое близкое совпадение по сопротивлению. От усиления один пшик остался... А как с диаграммой, хоть похожа на ммановскую?
    Провод был в изоляции и просто голый, разницы особой не заметил. (естественно в каждом случае длина корректировалась при настройке на нужный участок диапазона)
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
