Страница 325 из 400 ПерваяПервая ... 225275315322323324325326327328335375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3241
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А то лабраторные работы по пересчету и рисованию графиков уж больно трудоемкие
    Откройте два файла, до и после изменения, сделайте расчеты, затем графики в нужной полосе частот
    В двух окнах и сравнивайте по тем критериям, которые доступны и нужны
  2. #3242
    Вечер добрый,подскажите,кт о-нибудь занимается построением антенн на платной основе? банально необходимо построить кардиоиду на базе штыря с круговой ДН и рамки с восьмеркой в виде ДН и с эммитировать подложку исходник есть. диапозоны частот варьируются от 150 кГЦ до 1750 кГЦ. Работа выполнена частично,а доделать не получается, а время считай вышло
  3. #3243
    МОДЕЛЬ ПОЛЕВОГО ВЕРТИКАЛА НА 80-40-20 МЕТРОВ
    Данный вертикал при мачте высотой 10м работает на трёх диапазонах – 80, 40 и 20м, по крайней мере в модели. А раз работает на сороковке, то и на 15м должно строиться. Две наклонные проволоки не должны быть несущими, так как, манипулируя ими, меняют настройку: регулируя ослабление, т.е. угол между мачтой и проволоками. При этом на 80м можно ходить по всему диапазону, а в одной точке полоса получается 50 кГц по КСВ 1,5. Если проволоки пустить плотно вдоль мачты, то антенна работает как четвертушка на 40м. На 80м входное низкое и равно 13 Омам, поэтому антенну лучше питать через четвертьволновый трансформатор из линии 25 Ом, соединив параллельно два отрезка 50-ти омного кабеля. На сороковке и двадцатке он будет работать, как полуволновый и волновой повторитель. Самая трудоёмкая часть антенны на рисунке отсутствует, это система радиалов, чем больше – тем лучше. Также модель можно масштабировать под вариант 160-80-40м.
    Может кто предложит оригинальные механические варианты регулирования длин наклонных проволок и их отсоединения для сороковки, кроме моего варианта.
    6 ноября 2017г UA3TW
  4. #3244
    Nick UA3TW, а встроить трап на 40м перед EH, чтобы не опускать лучи?
    А 80ку гонять по диапазону катушкой с отводами (или шлейфом) + реле (или переключатель в полевом исполнении) в основании...
    Последний раз редактировалось Serg; 06.11.2017 в 11:25.
  5. #3245
    Трап можно поставить, но полоса на 40м резко сузится, да и двадцатка расстроится.
    Может это можно и подстроить, но я когда увидел, как сузилась полоса на сороковке, бросил эту затею.
    Я по механике более склоняюсь поставить наверху два электропроводящих блочка, это получатся токосъёмники, пустить наклонные проводочки через них, сами проводочки сделать из антенного канатика. Периферийные концы проводочков пустить в растяжку через вставки из резинового бинта. Сидишь снизу и подтягиваешь за леску, меняя рабочую длину проводочков. А при определенном ослаблении лески проводочки выйдут из блоков, перейдя в диэлектрические лесочные продолжения, отключив нашлёпку, что превратит антенну в обычный штырь на сороковку. Всё это хорошо в поле, конечно.
    На мой взгляд изюм этой антенны в удлинённой двадцатке и укороченной восьмидесятке.
  6. #3246
    Беларусь Гомель
    53
    Вечер добрый, посмотрите пожалуйста файл антенны RQ23. Файл взял стандартный из библиотеки и попытался его адаптировать в ssb участок. Может я что то не так на моделировал или можно что то улучшить.
    Модель мне нужна для модернизации уже имеющихся квадратов, как то работают ... но явно не как квадраты.
    • Тип файла: maa M2CQ.MAA (1.7 Кб, Просмотров: 292)
  7. #3247
    Модель настроена на хорошее подавление при установке на высоте 11м. HB9CV на три диапазона на сей раз из труб, но собирающая линия по-прежнему из проволоки. Есть вариант на 5 диапазонов, но там 4 реле включены в линию.
  8. #3248
    Здравствуйте! Если не затруднит, и будет желание, можете просчитать такую антенну? Уже висит, ждет починки УСС. Интересно, что получилось хоть. Буду очень признателен. Спасибо.
  9. #3249
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Эта антенна - не что иное, как наклонная "Inverted V", с загнутыми внутрь-вбок концами полотен. На диапазоне 80 м имеет очень низкое входное сопротивление, что-то около 10 Ом, с огромной реактивностью (полотна коротковаты), на 40 м - наоборот, очень большое Rвх (несколько килоом), и тоже очень большая реактивность. На 20 м - что-то среднее между 80 и 40 м. Даже УСС от Р-140 может не справиться "вытянуть" в 50 Ом, нужные трансиверу. Да и ПРППМ - не лучший вариант, лучше бы сделать нормальную "лесенку", ведь КСВ в линии очень большой (до нескольких десятков), и в ПРППМ будут заметные потери мощности.
    Если же УСС справится, то это всё отходит на второй план, а на первый - диаграмма. Диаграмма мало чем отличается от "нормальной" InvV - почти круговая (слегка "перекошенная"), максимум излучения в зенит, присутствует как горизонтальная, так и вертикальная составляющая поляризации. В общем - для ближне- средней дальности пойдёт, для DX мало пригодна.
    Желаю успехов!
    Vladi
  10. #3250
    для расчета надо знать на какие бенды вы рассчитываете...
    небольшое дополнение...
    на диапазонах 20 м и выше получается почти V-beam...
    то есть будет направленность в сторону раскрыва...
    и чем длина волны меньше тем усиление больше...
    Алексей ex RZ3RX
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
