там однозначно катушка...
катушки удлиняют плечи 6,2 до 10 м и получается полуволновый диполь, а на 21 МГц 1,5 длины волны...
файла скорее всего никто не делал, можно нарисовать если знать длины проводов...
если считать так что катушка укоротила плечи 10 м до 6,2 м, то она укорачивающая...
а если катушка удлинила плечи с 6,2 м до 10 м , то она удлиняющая...
При тех же данных катушек сделайте средний провод 8.1м, а крайние по 3.3.
Спасибо от UA6ATG
Я уж не знаю, как Вам удалось оптимизировать :-) Но работает , спасибо. Вот вклад в копилку антенн diamond w-721
Завтра поставлю, если успею. Правда еще может быть геморрой с настройкой, но тут есть возможность получить удовольствие :-)
Это самая простая модель diamonda , посмотрю, если будет нормально работать куплю со временем более старшие модели.
Насчет цены ... ну хрен его знает. Мне проще заплатить достаточно небольшие для меня деньги чем искать проволоку, balun , изготавливать катушки и тп
С пасхальными праздниками всех ! Вопрос знатокам, чисто теоретический. У программы у меня не получается спросить. Чего будет с диаграммой в вертикальной плоскости если этажи запитывать со сдвигом -5...+45 градусов ? 3 + 3EL20 - 50ом СТЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - копия.maa 2 + 2 EL20 - 50ом СТЕК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ - копия.maa
Последний раз редактировалось ЮРИЙ UR7TU; 07.04.2018 в 13:19.
ЮРИЙ UR7TU, от 45гр. ничего полезного не будет.
В противофазе (180) - можно, будет задирание лепестка вверх, если нужно "перекричать" кого-то в ближней зоне (на коротком 1 скачке).
Чтобы играть фазой нужно нажать в окне стека "сделать новую антенну с полным описанием..."
Потом на закладке "геометрия", уже будут доступны два источника и есть колонка Phase dg. - туда ставить цифры фазы.
Вместо стека создайте антенну с полным описанием проводов
и играйтесь фазой одного из источников
Serg, спасибо ! Да, теперь можно изменять фазу источника.
