Всем привет
Кому нибудь попадался чертеж направленную антенну Diamond A144S5R
Ребят нашел статью http://uv5qr.ucoz.ru/index/antenna_iz_shvabry/0-133
Подкорректировал под трубки 8 мм, посмотрите пожалуйста, если есть недочеты поправите.
Буду благодарен
Какая-то кривая антенна!
Добавлено через 39 минут(ы):
Фигня какая-то получается,а не 5 элементов.
5 эл труб8мм (1).maa
Может вот такой КСВ устроит,тогда получше получается-
5 эл труб8мм (2).maa
Последний раз редактировалось Дэн; 27.06.2018 в 07:43.
Дэн, вечером
Посмотрю
Дэн, Спасибо вам
5 эл труб8.maaЕстественно, ведь и размеры и дистанции вы ввели с ошибками.
Надо было просто сместить центра элементов на ось Х.
5 эл труб8.maa
По всем праметрам явно хужне оригинала.
Показалось,что этой антенне не нужен участок 144-145.Она не для соревнований в тлг. 145-146,для разговоров по городу в FM-её назначение.
ra6foo, Можно ли будет использовать для этой антенны мачту из алюминиевой трубы 22 mm? для поворотки. Поворотное устройство будет сверху.
Можно ли будет сделать траверсу из алюминиевого профиля 30x15mm или лучше сделать из бруса или пластиковой трубы?
Последний раз редактировалось Radio_Ham; 01.07.2018 в 18:42.
