Страница 345 из 400 ПерваяПервая ... 245295335342343344345346347348355395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,441 по 3,450 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3441
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    здесь почитайте. Прикольная антенна.
    спасибо большое . то что надо
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  2. #3442
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Aleks121 Посмотреть сообщение
    Давно это делал
    сохранить в "блокноте" потом заменить расширение .txt на .maa ---------всё.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  3. Спасибо от Aleks121
  4. #3443
    Ок. Спасибо.
  5. #3444
    Цитата Сообщение от K2BB Посмотреть сообщение
    Есть ли в природе VDA антенны на несколько диапазонов?
    А посмотрите в книжке Беньковского-Липиньского ( может и в ARRL ANTENNA HANDBOOK будет ) антенну 5А5ТО.
    Может подойдёт?
    73! Игорь UT3iM
  6. #3445
    Ок. Спасибо.
    Добрый вечер!Нужна помощь в постройке модели в MANA .Три вертикальных треугольника на 7мгц.запитка в угол среднего треугольника.крайние переключаются рефлектор вибратор.Высота мачты 14.5м.Вверху траверса 6м.Внизу растояние между вибратором и директор-рефлектор 9метров в одну сторону и 9м. в другую сторону.В верху по 3 метра.
  7. #3446
    Челябинская область
    458
    Каким образом? Шлейф удлиняет размер директора до рефлектора? Или фазируемые дельты? И в какой угол питание (нижний)?
  8. #3447
    с помощью реле закорачиваю шлейф.
    нижний угол
  9. #3448
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Дэн,
    Не берите в голову, в этой Теме "удлиняется", "укорачивается", "утолщается", шо попало, (но к счастью виртуально, т.е. "мысленно"). Физически можно делать по другому, без "Готовых моделей ....".
  10. #3449
    Фазируемые дельты работают нормально.Но есть задумка попробовать пока тепло этот вариант.
  11. #3450
    Может подойдёт?
    Дюже много проводов
    Скорее всего повезём с собой спайдербим на 5 диапазонов и не будем заморачиваться с VDA
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
