Всех приветствую!
Чистого эфира и дальних связей!
Коллега обратился с просьбой рассчитать двух диапазонную антенну 40м+20м с переключаемой диаграммой.
Посчитал антенну 2 Ромба на 2 диапазона на высоте 22 метра из меди диаметром 3мм.
Итак, это вложенные ромбы, на одних и тех же крестовинах.
Для диапазона 40 метров антенна с импедансом 50 Ом, для диапазона 20 метров траверса длиной 4,3 метра слишком длинная.
Для условия двунаправленной антенны с переключаемой диаграммой возможна только высокоомная антенна с импедансом 112,5 Ом.
Согласовать антенну с импедансом 112,5 Ом с фидером 50Ом возможно 1/4 волновым трансформатором из кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом. Для частоты 14,150 МГц длина трансформатора из кабеля с коэффициентом укорочения 0,67 равен 7073 мм.
Во вложении модели посчитаны для траверс 4.3 4.2 4.1 и 4.0 метров. Можете посмотреть анализ в файле "Анализ".
Вы увидите зависимость усиления и подавления от длины траверсы, можете выбрать модель, которая вам больше подходит.
Схема коммутации для 40 метров на картине во вложении "Блок управления_7,1МГц".
Отрезки кабеля могут быть как продолжением фидера, так и индуктивностью при закорачивании холодного конца.
Коммутация обеспечивается 2мя вакуумными высоковольтными хлопушками или одним ВЧ реле типа РЭВ-14.
Вариант РЭВ-14 предпочтительнее.
Коммутация для диапазона 20 метров немного сложнее. Необходимы 3 группы реле, высоковольтные хлопушки.
1я группа переключает 1/4 волновые трансформаторы от рамок, подключая их к фидеру 50 Ом.
2я и 3я группы подключают к полотну либо трансформатор к вибратору и индуктивность на рефлекторе.
Геометрические размеры указаны в таблице, или можете посмотреть в файлах MMANA.
Буду признателен за конструктивную критику.
73!
Юрий.
RN3DEK
