Страница 368 из 400 ПерваяПервая ... 268318358365366367368369370371378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3671
    Самара
    3,330
    2 элемента IV на той же мачте с длиной траверсы РОВНО 4м дают угол к горизонту 32 против 36 и входное 28 Ом. Узкополосность на 30м, ИМХО, грехом не является.
    Вообще, поскольку все в FT8, ширина полосы отодвигается на второй план. А с наличием оперативной подстройки вообще not a factor.
  2. Спасибо от W5ZZ
  3. #3672
    Хочу натянуть веревку с мачты на сосну ( на север)
    и на неё повесить 2 EL DELTA Loop, хотелось бы конечно входное 50 ом.
    переключать не обязательно, с юга одни мексиканцы и южная Америка, для этого есть вертикал.
    GEAUX TIGERS!
  4. #3673
    Только что присунулся с работы. Жара у нас ! Посмотрел личку отвечу здесь. Предложил этот файл потому что нужна одна мачта и есть возможность переключать. Если нужно просто двойная дельта то нужно смоделировать в закладке правка элемента двойную дельту и оптимизировать или с масштабировать с файла другого диапазона.С уважением Юрий UT7IA!
  5. Спасибо от W5ZZ
  6. #3674
    сорок и 15 метров на одном буме.
  7. #3675
    Коллеги, доброго времени суток!
    Планирую ставить два квадрата на 20-15 с вертикальной поляризацией.
    Просьба к владеющим программой смоделировать данную антенну.
    Вводные: расстояние между элементами 2,2 метра.
    С уважением, R0MR
  8. #3676
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всех приветствую!
    По просьбе коллеги посчитал модель широкополосной антенны на 20ти метровый диапазон.
    Вашему вниманию 4 квадрата с импедансом 100 Ом.
    В действительности это 3х элементная антенна, с коротким бумом 11,8 м. классическая схема фазовых процессов не может быть реализована.
    Однако если есть ресурсы реализовать в "металле" 4х элементную антенну есть решение реализовать 1й директор в режиме open sleave - это по физической сути пассивный вибратор, дающий второй резонанс и значительную ширину полосы всей антенны.
    Второй директор работает в обычном режиме фазового сдвига по классическому сценарию.
    Буду признателен за конструктивную критику.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	342268   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 02.09.2020 в 12:23.
  9. #3677
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Для сравнения 4 Квадрата с длинными бумами.
    Модели с импедансом 50, 100 112,5 Ом.
    Приложен файлик с анализом.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
  10. #3678
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    4 Quad 20м 112.5 Ом.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	342330   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3679
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Всем здравствуйте!!! Прошу консультации! Начался отпуск. Решил заменить вертикал с симметричной линией запитки на "более резонансный вариант" Есть небольшая мачта, высотой 4м 6-ти метровая труба из аллюминия, диаметром 25 мм. Делать просто 1/4 на 14 как то просто)) Сделал модель. В основе вертикал (удлиненный) на 21 мгц. Далее дельта на 28 Мгц и на её основе "объемный" вертикал на 14 с двумя противовесами. Сопротивления 150 Ом у антенн. Согласование трансформаторами/или LC контуром для 21 мГц. Для 7 мГц будет диполь на крыше. А вот ВЧ диапазоны, хочется "закрыть" таким вариантом. Что скажете, пойдет такой вариант? Всем заранее спасибо за консультацию!
    Модель тут:
    14_21_28.maa
    Пишу вдогонку. Первый файл прикрепился не тот))) Второй вариант, который с дельтой))
  12. #3680
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всех приветствую!!!
    Хочу поделиться своим опытом применения антенн в поле (лесу).
    Сразу хочу оговориться, что все успешные активации у меня были только с диапазонными резонансными антеннами.
    Работа на удочку с тюнером и Шнурок на дерево с тюнером - пустая трата времени и батареек.
    Связи на не резонансные антенны, конечно, возможны, но работа не сравнима с полно размерной Inverteed V.
    Мои скромные успехи за год активировано 28 RDA, 36 RAFA, 20 Речек RRNA, подтверждено 74 Региона России.
    Не сравнимо, конечно, с серьёзными активаторами... но всё таки.
    Если у аудитории есть интерес, то начну с IV:
    Боевая антенна на 40м
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1483731
    на 20м
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1481516
    Очень доволен, при достаточно высоком подвесе при КСВ близком к 1 на 25 Вт. работаю из Владимирской области SSB на 40м с Новосибом и Иркутском с рапортами 59. Находясь в лесу вообще не чувствую себя обделённым радиолюбителем.
    https://www.youtube.com/channel/UCLV...KBnJCPg/videos
    Однако, у IV есть множество недостатков:
    1. Антенна содержит 2 плеча, намотанных на 2 мотовила.
    При установке и демонтаже - набегаешься и поднимать IV в одиночку неудобно.
    При коротких остановках жалко времени на подвес IV.
    2. Нужны высокие деревья, соответственно, если в нужном квадрате нет леса, приходится работать на удочку с тюнером.
    3. Нужен балун 1:1, у меня он есть, но он крайне не прочной конструкции, регулярно приходиться ремонтировать. Балун имеет вес, что усложняет подъём антенны.
    4. Даже если в квадрате есть лес, IV не повесишь на опушке, нужно открытое пространство для размотки плеч.
    Во Владимирских лесах и лесах севера Рязанской области такой лес есть, но в Липецкой, Воронежской и на Юге Рязанской областей вместо лесов посадки в поле. Даже при достаточной высоте деревьев в таких посадках высокая плотность деревьев.
    Посадка похожа на стену в степи, на опушке высокие тополя и акации, в посадке густой кустарник.
    Приходится применять end feed антенну с тюнером. Работа на шнурок с противовесом и тюнером не гут...
    Я потратил некоторое время для конструирования в MMANA подходящей для меня антенны, сформулировав для себя следующее ТЗ:
    Должна получиться антенна, не уступающая по усилению IV на зенитном угле в 30 градусов, с подобной IV диаграммой направленности.
    Это антенна должна быть проста в подвесе за 1 точку на невысоком дереве, что даст мне возможность работать с опушек леса и посадок в южных областях.
    Пересчитал множество вариантов всяческих end feed антенн и наклонных несимметричных диполей, всё не то – низкое усиление узкая полоса.
    Подходящий вариант меня удивил – это наклонная дельта с импедансом 112,5 или 200 Ом с горизонтальной поляризацией и запиткой с нижнего угла.
    Так как трансформатора 50:200 у меня нет, есть планы сделать Дельту 112,5 Ом, согласованную отрезком кабеля 75 Ом длиной 7023мм для частоты 7,150 МГц.
    Антенна наматывается на 1 мотовило, закидывается на дерево на высоту примерно 13 метров, антенна широкополосная, высота подвеса не сверх критична.
    Разматывается на 30м от дерева, оттяжка крепится в землю.
    Точка питания довольно низко, менее 500мм от земли, для соблюдения размеров растягивается растяжкой в землю.
    Модель во вложении, покритикуйте.
    Может, ошибся, где…
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
    Добавлено через 29 минут(ы):
    200 Ом.
    Вдогонку.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	344238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344241   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344250   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 09.10.2020 в 17:01.
  13. Спасибо от R3PAS
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
